14-05-2024 13:53
[off] 13.05.2024
смета на проект охранного видеонаблюдения
Almas
Подскажите есть ли ценник на составление смет по проектированнию систем охранного видеонаблюдения
ЛП
Да-Cб.37-Связь
Almas
если не сложно, можно конкретней, никогда не делал смету на проектирование именно видеонаблюдения.
Almas
Если я правильно понял то в ценнике это 37-18-7, но там от 2 до 12 камер , а если у меня 16 камер?
ЛОСЬ
Постараюсь найти пример сметы. Куда отправить?
можно на форуме АС-4 спросить, но у них вчера чтото не работал сайт
Созвонился с ЯТВ и вот что узнал,
37-18-7 пишет от 2-12, так можно спокойно до 24 шт использовать эту расценку
Общие указания
2.15. В случае, когда проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателя, приведенных в таблице цен раздела, то стоимость разработки рабочей документации определяется путем экстраполяции в соответствии с формулами, приведенными в приложении 2.
В случаях, когда принятый показатель меньше половины минимального или больше удвоенного максимального показателя, приведенных в таблице, стоимость проектных работ определяется в порядке, установленном пунктом 2.13.
Изменил(а) ksilit, January 15 2008 10:14
Almas
ЛОСЬ написал:
alilel@ukr.net
keeper
ЛОСЬ написал:
Будте так любезны, если не затруднит и мне отправте il113@mail.ru ;)
verich
И мне verich@mail.ru
Lur
Очень буду ВАМ благодарна если отправите и мне dovgenkol@ukr.net
ЛОСЬ
Кто-нибудь, дайте номер факса, через сканер ничего не видно.
Almas
ЛОСЬ написал:
(044)206 4040 Александр
Lur
ЛОСЬ написал:
(044) 593-32-49 Людмила
vikky
Сметы на проектные работы по охранному видеонаблюдению составляются следующим образом:
Сборник цен №37 (СВЯЗЬ) табл. №37-18 пункт 7
В сборнике указано количество камер от 2 до 12. Если у Вас камер от 2 до 12 то смело применяйте формулу: с = а+в*х (а-2020, в=252,3, х-к-ство камер), если же у Вас камер 13 и больше, то тут у вас два варианта:
1. разбиваете ваше число камер на подсистемы (делите общее число камер на 12), и на получившийся коэф. умножаете вышеуказанную формулу (например: 100 камер, 100:12=8,33, (2020+252,3*12)*8,33 )
2. делите произвольно число камер на подсистемы (по этажам, по секторам, комнатам и т.д.) и используете формулу указанную в общих указаниях по приминению сборника цен, Приложение №2: с=а+в(0,4хмин+0,6хмакс.)
Пример: 81 камера, три этажа, разбиваем на каждый этаж по 27 камер
получаем следующий расчет: 2020+(252,30*(0,4*12+0,6*27))
К получившимся резултатам прибавляем все необходимые коэф.
Если что-то непонятно пишите в ICQ 405605073
vikky
К вышеуказанному: 2020+(252,30*(0,4*12+0,6*27)) умножаете еще на три этажа, т.к. мы ранее разбили все камеры на системы по этажам.
Получаем: (2020+(252,30*(0,4*12+0,6*27)))*3
Хочу сказать, что этот расчет с удовольствием пропускают в горэкспертизе, сама защищала.
Пишите, если кому что-то понадобиться по проектным работам
vikky написал:
выше я писал и обращался к разработчикам (АС4-Пир), мне сказали что по ДБН разрешено по №37-18 пункт 7 до 24 камер применять...
vikky
Доброе утро!
В общих указаниях говорится о том, что если у вас показатель меньше или больше в два раза чем указанный в таблице, то вы вообще не можете применять сборник, а расчитывать стоимость по форме 3-П (по трудозатратам), честно скажу, в горэкспертизе будет волокита с такой сметой, тем более, что ценники на определение стоимости проетирования видеокамер есть. Не проще ли разбить все на подсистемы, и осметить по форме 2-П ?!?!?!
К примеру, если у тебя 50видеокамер, по нормах, ты должен это осмечивать по форме 3-П, (пункт 2.15 Общих указаний ), а я разобью на 2 подсистеммы по 25 камер и тоже буду права.
Кроме того, не стоит забывать про осмечивание мест управления видеокамерами, если таковы предусмотренны, туда входят мониторы для отображения информации принятой с видеокамер, сервер, рабочие места операторов.
ЛесНик
vikky написал:
Доброе утро!
Здравствуйте, Vikky! Работаю сметчиком недавно и часто возникает вопрос, что насчитываю большую стоимость проектных работ. С расчетом по формам 2-П и 3-П не знакома. Если возможно, пожалуйста поделитесь расчетами. Заранее спасибо. e-mail: zavarova@yandex.ru
ЛОСЬ
ЛесНик, а каким образом Вы считаете если не знакомы с 2-п и 3-п?
vikky написал:
Попробовал так сделать, (2 варианта разбивки, стадия Проект)
1. 20+20+10 Итог 41 269,36 грн
2. 24+24+2 Итог 39 361,34 грн
Гостей: 20
