ируська, в первом случае возможно в котлах уже есть разогретый битум и его просто подогревают. во втором случае возможно по месту греют. разный расход дров.
КР18-8-2 ( ямковий ремонт асф/бет суміші) подразумевает разогрев битума в составе работ? И для чего тогда в сборнике норма КР18-57-1 отдельно разогрев битума в котлах? Разогрев и поддержание в горяче
Здравствуйте коллеги!
Мы выполняем работы по 100%-й замене щиферной кровли жилого 5-ти этажного дома. Работы выполняются в полном комплексе: ремонт обрешетки с частичной заменой, ремонт слуховых окон, ограждения кровли, замена водосточных труб и желобов из ОЦ стали.
Вопрос таков: следует ли при монтаже водосточных труб и желобов из ОЦ стали брать дополнительно по сборн.20 "установку лесов, подмостей и т.д." Как понять п.1.2.4 сборн.8 тех.части, где говорится, что нормами предусмотр. расход ресурсов на выполнение работ с ранее установленных лесов и т.д.
Спасибо всем.
И еще, если взята расценка Р8-26-2 "Навеска....с люлек". Это надо понимать, что нормой учтена навеска, передвижка и снятие люлек? Или здесь подразумевается, что люльки надо учесть в смете дополнительно по сборн.20?
met-mash написал:
т.е в моем случае надо дополнительно устанавливать?
Имеется ввиду, что нормой не учтены расходы на установку лесов. Если вы будете применять для этих целей леса - пожалуйста берите по р20-6-1,2. Если не будете - не берите.
На самом деле такую работу на 5-ти этажке никто с лесов не делает, мороки много с ними. Мы такую работу делаем с вышки, а деньги можно написать в установку лесов. Не доказуемо обратное.
С люльками то же самое. Только люльку еще и не везде повесить можно в принципе.
и возьмите лучше р8-26-4 потому что никто водостоки на стене не гнет, а ставят готовые. Но и в этом случае факт тоже недоказуем. если вы взяли металл в ИВР и твердо на своем стоите.
