здравствуйте. пользуюсь авк-5 вер 2.10.0 и столкнулся с такой проблемой: при создании позиции, общая сумма позиции не соответствует сумме в ресурсах этой же позиции.. и разница довольно не маленькая.... скриншот прилагается. оно так и должно быть или проблема с программой? объясните пжл.
Shsv присоединил изображение:
Госстроевские цены в 2.11.4 меньше, и если в 2.11.5-й я открываю ивесторскую смету (сделанную в 2.11.4), то цены госстроевские меняются на более высокие автоматичски. Спасибо.
JuliaJulia, это в зависимости от того, какие настройки у вас стоят в 2.11.5 применять цены по состоянию на 01.01.11г или 01.01.12г.
в 2.11.4 цены 2011г, а в 2.11.5 можно ставить и 2011г и 2012г
Подскажыте пожалуста, как задать индивидуальную з/п роботников по цене еденицы В АВК5 -3.5.2 с копейками? Когда захожу "параметры" потом "задать индивд. з/п" позволяет задать только в грн., без копейок???
