12-05-2024 10:29
[off] 08.05.2024
» Для начинающих » Программирование
Shsv
здравствуйте. пользуюсь авк-5 вер 2.10.0 и столкнулся с такой проблемой: при создании позиции, общая сумма позиции не соответствует сумме в ресурсах этой же позиции.. и разница довольно не маленькая.... скриншот прилагается. оно так и должно быть или проблема с программой? объясните пжл.
Shsv присоединил изображение:
[102.76kB]
авк-5. проблемы в работе
JuliaJulia, так они автоматом в смете сохранены и при вводе на гостроевские не меняются!!!
JuliaJulia
Госстроевские цены в 2.11.4 меньше, и если в 2.11.5-й я открываю ивесторскую смету (сделанную в 2.11.4), то цены госстроевские меняются на более высокие автоматичски. Спасибо.
стройку дилеру скиньте, если программа лицензионная.
если не лицензионная, то обращайтесь к тому, кто Вам эту программу поставил
JuliaJulia, это в зависимости от того, какие настройки у вас стоят в 2.11.5 применять цены по состоянию на 01.01.11г или 01.01.12г.
в 2.11.4 цены 2011г, а в 2.11.5 можно ставить и 2011г и 2012г
Dreaming
А можно как то перекинуть смету с 2.12 в 2.11.6 или это невозможно, я знаю раньше можно было через ибд. Сейчас ничего не получается
StanislavcukDL
Подскажыте пожалуста, как задать индивидуальную з/п роботников по цене еденицы В АВК5 -3.5.2 с копейками? Когда захожу "параметры" потом "задать индивд. з/п" позволяет задать только в грн., без копейок???
Проблемы и решения Первые шаги 3 February 04 2009 11:05
Вопросы и проблемы ценообразования в строительстве на Украине. Ценообразование в Украине 39 February 16 2009 10:39
проблемы и решение Проблемы и решения 26 April 21 2009 14:19
Проблемы и решения Первые шаги 3 June 16 2009 22:13
АВК-3 (2.7.0) -> АВК-5 (2.9.1) проблемы Проблемы и решения 8 November 27 2009 11:01
проблемы Проблемы и решения 5 January 05 2010 15:52
Проблемы с установкой АВК-5 2.10.5* Прочие вопросы 3 April 09 2011 22:53
Договорные проблемы Консультации 22 November 30 2012 15:53
Гостей: 23
