29-04-2024 00:41
ДСТУ Б Д.2.2-6:2008 распечатал в бумаге, там прредисловие гласит :
Взамен ДБН Д.2.2-15-99 в части групп 13, 28 – 33 .
Здаю сейчас процентовочку, в ней расценка Е15-26- на 500 с крюком квадратов, в кб мне открывают АВК5 и показывают, что она перечёркнута, типо заменена нормой ДСТУ.
Вопрос: кто из нас оленевод - я, разработчики ПО или разработчики ДСТУ (Дзюбенко В.А., Година О.О., Горощук К.О., Ерлинеков А.С., Загуменова Н.С., Труш О.Ф., Щур С.Ю.) 24 24 45
пс. можете прочитать в ЦО №8 2008г. с86.
Маразмы не только инпроэкта
IriSkaKarnauh написал(а):
ТЕ15-21001-102_0,9 (1,85)-это одна расценка, где расход занижен;
1,85 нет ни в одном сборнике-цифра с потолка
ТЕ15-20501-101_60(57);
и в новом и старом СОУ расход 60
Нельзя сравнивать эти СОУ т.к. нормы под этими номерами разные
одни нормы в старом ,а в новом под этим номером другие
в новом СОУ по многим расход не изменился или стал меньше
кстати...
в ИВК вообще новых ТЕ15 нет
prepod любой может ошибится и что-то недосмотреть. А анализировать лицензионную программу ??? Невозможно же после обновления сравнить все расценки по трудоемкости и расходам. То и вины IriSkaKarnauh нет не какой. Это когда каждый день одни и те же расценки то уже проверяя на глаз видиш что что-то не так.
Из последней дискусии можно заключить, что проверяющие просто сняли у ув.IriSkaKarnauh деньгу по своему субъективному усмотрению.
Моё предположение основывается на том, что у проверяющей организации, скорее всего, отсутствовал официальный сборник СОУ в печатном варианте. А то что в сборники существуют, а никто их в глаза не вдел, так это ж не секрет. Наглядный примет рестварация 26,27,28
IriSkaKarnauh
ksilit написал:
кстати...
Дело в том, что у организации,в которой я работала бумажных сборников не было, и мне фактические (тобишь с бумажного сборника) расходы чел-часов диктовали в тел. режиме представители заказчика, и диктовали именно со сборника 2010года (НОВОГО). Это госструктура, так что никто из моего руководства не сомневался в точности и правильности этих расходников. А по поводу ИВК-я не проверяла ТЕ расценки. Эта фирма работает в сфере кап. ремонтов и по большей часть я занимаюсь отделой, а не теплоэнергетикой. Завтра смогу уточнить, с какого именно издния продиктовали данную цифру (1,85 чел-час).
Изменил(а) IriSkaKarnauh, November 15 2011 18:38
а Вас не смущает что все расценки меньше на 3?
IriSkaKarnauh
prepod написал:
ElenaL/ 100% Не ошибается тот, кто ничего не делает. Во всем виноват директор, г-жу Карнаух на курсы повышения в ИФ не посылал, ЦО не выписывал, на лицензии экономил!38
Никто не обвиняет директора. Просто заказчик (Днепроэнерго) воспользовался ошибкой в программе, и снизил стоимость работ.
Если подумать: я написала,что в программе ошибки ,сугубо по личному опыту сдачи документов с этими расценками. Если у кого-то из пользователей есть СОУ 40.1.00130044-33:2010 в бумажном виде, и он просмотрит эти расценки, и они совпадут с програмными расходниками-тогда Я ОЧЕНЬ прошу прощения. Пока у меня нет возможности это проверить, а представители госструктуры скоректировали нам документы очень серьезно, поэтому я и написала сюда.
Изменил(а) IriSkaKarnauh, November 15 2011 18:49
IriSkaKarnauh написал:
Выиграли тендер
IriSkaKarnauh написал: и мне фактические (тобишь с бумажного сборника) расходы чел-часов диктовали в тел. режиме представители заказчика, и диктовали именно со сборника 2010года (НОВОГО).
Тёмная история, или Вы что-то недоговариваете, или или.
Еще раз...ошибки в программе не было.
Новый СОУ введен еще с редакции 2.10.6, она вышла 28.04.11.
Заказчик воспользовался не ошибкой, а неуверенностью Подрядчика. Вы поверили Заказчику наслово, не проверив действительно ли есть ошибка. Ведь если АВК(на Вашем старом месте работы) лицензионное, то есть дилер. есть его тел., можно было задать вопрос.
А Заказчику 5+, молодец развел Подрядчика. Вы ведь не знаете с какого он сборника Вам диктовал, по тел. этого не видно
IriSkaKarnauh
ksilit написал:
Ну что же, если ошибки в программе нет, тогда я действительно искренне прошу прощения за "наговор". Спасибо, что помогли разобраться. Очень жаль, что я не обратилась сюда ранее.
IriSkaKarnauh
постараюсь попасть завтра к разработчикам, попрошу отсканировать те нормы, которые Вы привели выше.
Был случай, когда наш пользователь, обращался с вопросом касательно норм, ему Подрядчик хотел по старым сборникам работу сделать.
Пользователь задал вопрос, получил ответ с ссылкой на приказ, когда было изменение, какие нормы убрали вообще, какие изменили произошли. Все утряслось.
IriSkaKarnauh, почитала все ваши посты и в легком шоке... заказчик вам какие хочет расценки такие и диктует, да еще и тупо по телефону, а вы безмолвно все принимаете даже не удосужившись хоть пару расценок проверить, хотя бы поднять свою задницу и приехать к заказчику посмотреть, не говорю уже об сделать копию, хоть пару расценок...
я за такие чудеса на месте директора с вас удержала ту сумму, на которую вас опустили!!
вот это спецы пошли.... лихо!!!
зато здесь выпендрилась, о маразмах написала, а в результате сама же в свою лужу и села4
IriSkaKarnauh
prepod написал:
IriSkaKarnauh, да госпожа Буланова, она такая. Рвет подрядчиков круто!
Не имею понятия о ком Вы.
Anna777 Для того, чтобы "хотя бы поднять свою задницу и приехать к заказчику посмотреть" нужно официально работать в организации заказчика. Руководство фирмы на тот момент "содержать" штатного сметчика считало не рентабельным, поэтому обратилось ко мне. Цель была поставлена следующим образом: "Вот тех.условия по тендеру, наберите эти расценки".
"зато здесь выпендрилась, о маразмах написала, а в результате сама же в свою лужу и села"-да, Anna777, возможно Вы правы и так оно и получилось, но пост первоначально писался, чтоб другие знали, с чем могут столкнуться. Да, я не работаю со сборниками Минпромэнерго, поэтому не владею информацией на столько, на сколько другие (в том числе и "Заказчик" на тот момент). Мое руководство утвердило смены этих расходников, мне продиктовали на что нужно изменить. Я верила, что это правильно (данные, продиктованные мне). И пускай мне ничего не заплатили за ту работу, ведь я не правильно составила смету, теперь я умнее, и знаю чему стоить верить, а чему нет, и главное, куда можно обратиться с вопросами.
prepod, изначально то было сказано что ошибки в проге - это одно, а выясняется то не в проге, а сметчик верит каким-то телефонным указаниям... шикарно работают))
IriSkaKarnauh
prepod написал:
Ань, пост № 19!57 "Что за бред?" Постом № 35 ответила. Я это еще тогда понял до № 19! IriSkaKarnauh, за помощью сюда обращайтесь, можно в личку! И главное не обижайтесь на корифеев, это жизнь! А Буланова Татьяна Валентиновна, это та дама, которая руководит целым отделом отморозков в Днепроэнерго. Я в 2007 году на "-"10% сработал с ними. Что тут сказать, не был я тогда еще ПРЕПОДОМ!
Спасибо)
как и обещал попросил сделать копию СОУ, по тем позициям, которые указаны выше
[spoiler]
1. ТЕ15-21001-102_0,9 (1,85)-это одна расценка, где расход занижен;
2. ТЕ15-20501-101_60(57);
3. ТЕ15-20402-101_66(63);
4. ТЕ15-21003-101_1,2(0,48)-еще и наименование не совпадает:в бумаге асбестоцементная основа, в программа магнезиальная;
5. ТЕ15-20104-101_62(59);
6. ТЕ15-20401-101_54(51);
7. ТЕ15-20501-101_60(57);
8. ТЕ15-20507-101_89(85);
9. ТЕ15-20104-101_62(59).[/spoiler]
они в архиве. слева - старый СОУ, справа - новый.
по ТЕ15-21003-101 и ТЕ15-21001-102 Поисковый образ одинаковый, но нормы разные. Их и сравнивать нет смысла
ksilit присоединил файл:
cou.zip
IriSkaKarnauh
Спасибо!)
KPSS
Господа (увы, товарищи не актуально) сметчики! Пользуйтесь дальше ломаными программами, и всё будет почти "хорошо"! Даже в "лицензии" бывают ошибки. Сам пострадал из за этого (моя вина, вовремя не обновился. Было давненько, однако запятую в зимнем удорожании перенесли не в пользу подрядчика...) А за "Скачать АВК-5" в интернете вообще молчу. Так что вы хотите? Есть ДБН - основа. Придерживайтесь его и все будет ОК! Тяжело сравнить расход и начисления? Приносили акт "ломаной" АВК ОПР считает .как ей считается нужной... А если не хотим, не знаем как это увидеть- то это другой вопрос
bacalavr
ЦО№1 20015. стр41. Что сметчики об этом думают?
Учитывая, что Фактические показатели по пп.1 - 4 Расчета по конкретным объектам, строящимся в текущем году, будут отличаться от расчетных, принятых на основании данных за предыдущий отчетный год по организации в целом, величины затрат на оплату первых 5 дней временной нетрудоспособности: на уплату единого взноса, начисленного на заработную плату рабочих: на сумму вознаграждения Физическим лицам по гражданско-правовым договорам: на оплату первых 5 дней временной нетрудоспособности и пособия по временной нетрудоспособности уточняются на стадии взаиморасчетов за объемы выполненных работ на основании данных о Фактических величинах этих затрат по каждому объекту за период, обусловленный в договоре подряда (квартал,полугодие, год).
Хочу добавить, что пример помещенный на страницу раннее учитывает затраты на оплату первых 5-ти дней по всей организации, включая, надо понимать, персонал общепроизводственного и административного назначения..... И если затраты на оплату первых пяти дней рабочих и линейного персонала ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ еще можно разделить, то как быть с персоналом ОПР и административным? Я уж молчу при чем тут затраты на 5 дней по административному персоналу к расчету ОПР....
bacalavr
А вот сижу и еще думаю...... А что делать если бригада сварщиков успела поработать в феврале месяце на одном объекте 5 дней, 10 дней на другом, а оставшееся время работы не было и они ремонтировали свое оборудования на собственной базе..... При этом один из сварщиков болел 17 дней, а бригада в это время работала на разных объектах...... Может, сгонять за бутылкой и мотнуться к авторам этого расчета?....
МАРАЗМ ничем не лечится!!!
Как закрыть только нижний слой? Консультации 5 January 19 2011 12:43
Ceresit CM 11 - только для плитки? Первые шаги 4 February 12 2014 12:51
ОПР для инвесторской док-ции и не только Общепроизводственные расходы 10 July 31 2015 08:34
Проектирование, строительство ВОЛС и не только, продажа телекоммуникационного оборудования д Предлагаем свои услуги 5 June 08 2016 11:11
МАРАЗМЫ ИНПРОЕКТА Сравнение программ 15 March 19 2018 12:44
Очень нужен сметчик, только Киев Ищу/предлагаю работу 8 May 04 2018 12:10
Калькулятор металла и не только Литература 19 July 24 2019 11:27
Смета только для чтения Проблемы и решения 14 August 28 2019 10:52
Гостей: 18
