Валентина Викторовна, какую именно вам опалубку посчитать нужно? она ведь разная - есть просто деревянная из досок, есть Дока, есть Пери, хюнибек, арисовгазовская... еще куча всякой, мы вот даже свою собственную придумали и делаем...
опалубка обычно считается в м2, а не в м3
а расчет очень прост - вы в школе ж учились)) площадь поверхности, где ставится опалубка посчитать можете... делите потом эти м2 на м3 бетона, получаете расход опалубки на м3 конструкции, потом смотрите техчасть сбЕ6 и ЕД6, таблица оборачивоемости опалубки, делите полученный расход на оборачивоемость и получаете норму опалубки на 1м3
Валентина Викторовна, в расценке единицы измерения - 100м3 бетона, при чем здесь м3 опалубки??
а школа при том, что вы спрашиваете как посчитать опалубку и учесть криволинейность поверхности - в школе учат считать площадь поверхности... любой!!! геометрия, предмет называется)))
Lubov1 причем п.3.2.3 ( см. техчасть это коэф. для трапециевидной опалубки) Должны быть чертежи и в спецификации указан об"ем ростверка. для расценки ЕД6-50-15 ставите об"ем ростверка.
Anna, Ремембе питання задав логічно!
В розцінці вкрай розмито вказана одиниця виміру.
І лише якщо задатися питанням перерахунку м2 опалубки на м3 - як Ви й пропонуєте - може виявитися що таки ж об"єм бетону.
Хоча повторюся - одиниця виміру алогічна і розмита.
Як мінімум має бути дописано "100м3 КОНСТРУКЦІЇ/БЕТОННОЇ СУМІШІ/".
Але аж ніяк не просто 100м3!
imperialbud написал(а):
Olga2014, remember, это, скорее всего, разработчики вашего ПК не совсем верно норму прописали. У меня в программе единица измерения указана "100 м3 бетона и железобетона в деле", как и в технической части, в которую в пылу спора все забыли заглянуть.
[spoiler]НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
ЗБИРАННЯ І РОЗБИРАННЯ ОПАЛУБКИ
(збірник 6)
ДСТУ Б Д.2.2-49:2012
4 Збирання і розбирання опалубки
Група 50 Збирання і розбирання дерев’яної щитової опалубки
Склад робіт: 1. Перевіряння позначок по осях і відмітках в місцях встановлення опалубки (1-32). 2. Встановлення підкружальних дошок із закріпленням (33-53). 3. Змащування поверхні опалубки, яка стикається з бетоном. 4.Установлення щитів і елементів кріплень опалубки. 5.Закріплення опалубки елементами кріплень. 6. Установлення та закріплення хомутів (21-35). 7. Вивіряння опалубки. 8. Розбирання елементів кріплень, щитів, дошок. 9. Віднесення елементів опалубки до місця складування і укладання в штабель.
Вимірник: 100 м3 бетона і залізобетона в ділі[/spoiler]
