Меня зовут Степан помогите мне пожалуста.
У меня такая проблема:
1. Подрядчик подайот в актах виполнених работ работы по уборке мусора в помищениях вручную (Р20-43-1) и переноску мусора вручную (ПУ14-6007).
Вопрос: прав ли подрядчик, так как в ДБН Д.1.1-4-2000 п. 1.14 пишет что нормами учтена транспортировка мусора к месту их складированию.
2. Заказчик сагласовал с Подрядчиком командировочные рабочих в размере 6,5 грн. от трудо-часов согласно норм.
Вопрос: скажыте пожалуста учитывают ли общестроительные расходы командировочные прорабов, ИТП.
Спасибо.:sleep:
1. уборку нужно убрать. оставить можно если мусор был до начала ремонта
2. учтены для работников аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации (руководителей, специалистов, служащих), ли-нейного персонала (начальников участков, производителей работ, мастеров, механиков участков, кроме тех, которые включены в состав производственных бригад, исчисленную по должностным окладам, тарифным ставкам в соответствии с формами и системами оплаты труда, установленными строительной организацией
з приводу прибирання сміття:
на об’єктах Нового будівництва витрати на прибирання сміття враховано в ОПР (Ціноутворення №1, 2004, ст.81)
При Ремонті див. п. 1.14 вказівок до застосування РЕКН
При Реконструкції див. п. 1.13 збірника 46
