Подскажите пожалуйста мы изготовливаем металлоконструкции на строительной площадке. Например бункер, желоба, раму под конвейерный став, эстакаду и т.д. В тех. части сборника №9 Металлические конструкции ДБН Д2.2.9-99 п.1.1.37 написано если изготовление мет. конструкций происходит вручную или без механизмов к трудозатратам рабочих строителей и монтажников прим. коеф. к=1,45. Можно его применять? А ещё
а можно брать надбавку С124-56 или С124-57 на изготовление конструкций и коэффициент 1,45 или что-то одно
Коэффициент 1,45 применяется в случае использования лебедки,а не самоходного крана.А надбавку за сварку каркаса из швеллеров и др.мет.можете взять к стоимости материалов,если не берете изготовление МК.
В ТЧ для РФ сказано,что коэффициент 1,45 применяется : в случае
"С помощью ручных лебедок (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) "!!!
