подскажите, можно ли при согласовании с заказчиком на позиции пуско-наладочных работ в H31 ставить понижающий коэффициент?
Изменил(а) ksilit, January 10 2013 08:58
В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию выполняет одно и то же звено (бригада) работников, к затратам труда, необходимым для выполнения пусконаладочных работ, применяется коэффициент 0,8. Этот же коэффициент применяется к трудозатратам, необходимым для выполнения пусконаладочных работ, в случае, если указанные работы проводятся под техническим руководством предприятий-производителей или фирм-поставщиков оборудования.
cherednikovata написал:
Это я понимаю, но заказчику не понравилась цена на отдельные позиции и он сказал уменьшить их. Были применены понижающие коэффиуиенты на Н31.
В техчасти к каждому сборнику есть табличка с примерным перечнем работ в процентах от общей нормы. Если вы выполняете не все этапы работ, примените понижающий коэф. в соответствие с таблицей, т.е 100%-10% (допустим)=90% или коэф. 0,9
