29-04-2024 18:25
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
» Вопросы и ответы » Машины и механизмы
Замена машин и механизмов
aspire
Добрый день. Подскажите, почему когда я заменяю один механизм на другой (или добавляю новый), которые по определению должны включатся в ОПР, увеличение ОПР не происходит? Задать напрямую стоимость М/ч вроде как нельзя, или я не включаю какой-то параметр в самом АВК? Заранее спасибо
kotivan3
Стоимость мех-мов включается в 3-й блок ОПР, который исчисляется процентом от основной трудоемкости. В принципе эта замена (добавка) мех-мов нужна для бухгалтерии (для учета использования мех-ма, списания и т.д.).
aspire
И все же не совсем понятно. Т.е. какие-бы я не добавлял механизмы или как-бы не менял количество м/ч сумма ОПР все равно не изменится? Я правильно понял?
Как вариант используйте расчетные данные для ОПР, там будут реальные данные по малоценке и ел. инструменту за предыдущий период
aspire
Это как-то сложновато..... А можно ли как-то включить тот же электроинструмент в прямые затраты?
ОПР 3блок, считается как?
Нормативно-расчетная сметная трудоемкость работ, предусмотренных в прямых затратах ( рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины) Х Усредненные показатели для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов
ведь Вы добавляете механизм который не затрагивает увеличение ч/час рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины.
вот если добавить/поменять механизм 1 группы, тогда да, изменятся ч/часы
инженер ПТО
Что есть механизм первой группы?
aspire
Так все же можно как-то перенести механизм идущий в ОПР в механизм идущий в прямые затраты?
Нет, нельзя
инженер ПТО написал:
это я так называю, давайте назовем более правильно(если хотите)
машины первой части, т.е. механизмы у которых условие применения равно 1
aspire
Wanderer написал:
Нет, нельзя
Очень жаль......
Замена расценок в акте выполненных работ Прочие вопросы 15 December 21 2007 12:10
Замена механизмов (в расценках) на ручной труд. АВК 2.5-6 Проблемы и решения 15 January 21 2008 16:06
Замена механизмов Первые шаги 5 April 25 2008 22:03
Замена ходовых колес электро-мостового крана. Машины и механизмы 3 August 12 2008 23:34
РАБОТЫ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХ Консультации 4 October 09 2008 15:55
Расчет перебазировки машин. ПОМОГИТЕ!!! Машины и механизмы 3 October 14 2008 13:15
Замена кранов Машины и механизмы 6 December 18 2008 20:25
Замена канализационного стояка Первые шаги 3 January 22 2009 20:57
Приминение машин не предусмотренных расценкой Машины и механизмы 1 April 27 2009 14:44
замена крана Машины и механизмы 13 May 05 2009 15:28
Гостей: 27
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
