05-05-2024 17:13
vikky
Кто-нибудь слышал о таком коэффициенте к проектным работам(1.1463), или у кого-то есть расчеты на него, пришлите пожалуйста ссылку или сам документ vikky@angely.com.ua.
Откликнитесь, очень нужно!!!!
Коэффициент увеличения стоимости проектных работ 1,1463
helenav3
Огромное спасибо.
vesna
Подскажите, пожалуйста, нужен документ, где прописано увеличение коэф. 7,77-на 10,83 !
vesna
prepod, спасибо
Pele
7,77 це для зарплати 2300, при бажанні можете перерахувати -)
Вектор
Я не понял!Так сейчас зарплата-3400! Где логика? Плиз!
за логикой к минрегиону надо обращаться.
когда они сменят, тогда и можно будет что то делать
Pele скорее всего имел в виду договорной коэффициент изменения стоимости проектно-изыскательских работ, учитывающий изменение уровня среднемесячной заработной платы с 2300 грн на 3400 грн. Но он рассчитывается не так (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013,смотрите пример расчета в приложении Л).
Wanderer, но ведь этот расчет, для виртуальной фирмы и принимать его в этом виде не стоит.
Поэтому я и написал:
Применение самого коэффициента:
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
6.1. Цена предложения участника конкурсных торгов на выполнение проектно изыскательских работ определяют исходя из сметной стоимости этих работ, с уточнением отдельных составляющих структуры затрат, текущих цен на трудовые и материальные ресурсы. При этом заработная плата исчисляется исходя из величины, которую проектная организация планирует получить на объекте строительства, с учетом рекомендованного на текущий год уровня среднемесячной заработной платы в строительной отрасли.
Уровень среднемесячной заработной платы для работников проектно изыскательских организаций соответствует 7 разряду сложности работ в строительстве.
Пример расчета коэффициента для определения цены предложения (договорной цены) на выполнение проектных работ приведены в приложении Л.
Юра П
А конкретно можна якось про це взнати! Бо логічно було б збільшити коеф. 7,77. Зарплати зросла і відповідно можна збільшувати суму на пректні роботи!
Можно. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013
По вопросам логичности Вам сюда http://www.minreg...ti-671585/
Такого документа нет. Но Вы знаете, что в 7,77 зарплата 3649. А сейчас рекомендуют 5394. Из этого и рассчитывайте коэффициент увеличения стоимости ПИР исходя из структуры сметной стоимости ПИР И 3400. Экспертиза пропускает. Но могут быть разные "доморощенные" эксперты - в этом случае считайте коэффициент от структуры ПИР не усредненной какую дает Держбуд, а своей организации (да еще не 3400, а выше) - выведите этот коэффициент еще большим; пусть эксперт подавится. В любом случае произошло увеличения статей затрат и если эксперт этого не принимает - в дыню ему. Держбуд естественно включает дурака не меняя коэффициенты от 01.04.08, а дураки поддерживают, делая вид что ничего не происходит.
piksa
Вроде для к=7.77 прил.Ж ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 и есть документ, или я изм. "проспал"?. Может я и ошибаюсь, но п.4.1 того же ДСТУ четко регламентирует лимит средств на проектирование, а именно % от стоимости стр-ва. Если учесть рост стоимости материалов и оборудования (пусть даже частично учитываемая) 7,77 не актуален и проще идти от аналога по %, хотя не факт что во всех случаях.
piksa
?????, но ведь точной стоимости стр-ва нет только в начале ПИР, на выходе и ССР вроде как готов, и сумма глав 1-9 известна. И... либо "локти кусаешь" из-за продешевил, или краснея/бледнея ищешь обоснования, или повезло - интуиция/опыт сработали, конечно не настаиваю что прав.
piksa
P.S. точной стоимости стр-ва, наверное слово точной надо было взять в кавычки
Возврат стоимости металлолома Первые шаги 3 April 19 2007 16:11
Гостей: 27
