Демонтаж металлочерепици.
zayaz |
Опубликовано September 21 2011 17:47
сметчик
Помогите рассудить, подрядчик демонтирует металлочерепицу с лагами полностью всей кровли, в ДЦ расценил по Е12-12-1 с Н2-0,5 и Н6-0. Я не согласен, предлагаю прямые расценки Р8-2-2 и Р8-1-2. Подрядчик утверждает, что ремонт это частичный демонтаж, а не всего объема. Я и Ук. по Прим Р-ки п. 1.1.и Т.Ч. а потом говорю, что пока в Украине действует презумпция невиновности - доказывайте мне, но все же авторитетное мнение. Спасибо. |
Оценить сообщение |
nkozina |
Опубликовано September 21 2011 17:56
сметчик
Подрядчик не прав. Предлагаемые Вами расценки относятся к разделу "Разборка", а не "Ремонт". Можно проверить по количеству строительного мусора, указанного в расценке. 0,51 т на 100 м2 при разборке металлочерепицы и 1,24 т при разборке деревянных конструкций никак не частичная разборка. Я так думаю. |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано September 21 2011 17:57
ветеран
Там паробарер присутствует? |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубликовано September 21 2011 22:58
ветеран
zayaz снегозадержка, ветровые, карнизные, примыкания и все листы черепицы крепятся на шурупах плюс паробарьер. К тому же на 99% выхотите иметь красиво сложенные неповрежденные листы металлочерепицы и по возможности целую обрешетку |
Оценить сообщение |
zayaz |
Опубликовано September 22 2011 11:00
сметчик
АБорис написал:
нет.
Wanderer написал:
Мы то хотим, но подрядчик нас настраивает что целая останеться только м-черепица,обрешетка очень старая и врядли выживет. а как это меняет вопрос?
Изменил(а) zayaz, September 22 2011 11:07 |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубликовано September 22 2011 11:38
ветеран
Все равно придется саморезы откручивать, комплектующие снимать аккуратно. Договаривайтесь полюбовно... |
Оценить сообщение |
zayaz |
Опубликовано September 22 2011 12:08
сметчик
Я так понял, само откручивание листа не входит в состав работ, и мех. - нет, значит все и хорошо только коэф. ставить надо повышающий. А это нельзя объяснить как - мелкие , вспомогательные и сопутствующие операции п.1.13. У по П РЭСНр? |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано September 22 2011 12:40
ветеран
Если нет паробарера и контробрешотки, дем. шифера + дем. обрешотки. За саморезы это хохма. |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубликовано September 22 2011 13:06
ветеран
Я ж не в том смысле, чтобы саморезы сохранить, а в том что их надо выкручивать и снимать все аккуратно, а по Р8-2-2 это делать нереально |
Оценить сообщение |
zayaz |
Опубликовано September 22 2011 13:08
сметчик
Wanderer написал:
аргументы??? |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубликовано September 22 2011 13:44
ветеран
Выполните фотографии рабочего дня демонтажа- увидите сами |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано September 22 2011 13:48
ветеран
Выкручивать из трухлявой обрещётки молотком и фомкой? Снятие листа АЦХЛ и мет.черепицы практически неотличяется. Если б присутствовала контр обрешётка с паробарером, вопросов бы небыло, а так кукиш подрядчику. Темболее из Ешки с коеф. применительно в указаниях по применению Рки непрописано. |
Оценить сообщение |
zayaz |
Опубликовано September 22 2011 14:01
сметчик
Wanderer написал:
Я думаю если предложу этот вариант, то подрядчик сразу согласиться на Р-ки. 16,57чел/ч на 1 м2лист + 26,76чел/ч 1м2 лаги. Наверное это все удовлетворяет даже с трепетным отношением к черепице. Тем более кровля очень простая.
Изменил(а) zayaz, September 22 2011 14:08 |
Оценить сообщение |
nkozina |
Опубликовано September 22 2011 14:35
сметчик
zayaz, в Р8-1-2 и Р8-2-2 единица измерения 100 м2, так что, думаю, врядли Подрядчик будет в восторге. |
Оценить сообщение |
zayaz |
Опубликовано September 22 2011 14:58
сметчик
nkozina написал:
Согласен, невнимательно подсчитал, спасибо. Все же за весь слой -0,4333 чел/ч, вполне. Ну и что бы все расставить точки, договорился на фотографию, будем замерять. отпишусь после работ.
Спасибо всем. |
Оценить сообщение |
MarikBig |
Опубликовано January 27 2012 22:08
опытный сметчик
під металочерепицею здається йде гідробарєр, хоча майже та сама плівка
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc. |
Оценить сообщение |
