16-05-2024 05:09
Демонтаж металлочерепици.
zayaz
Помогите рассудить, подрядчик демонтирует металлочерепицу с лагами полностью всей кровли, в ДЦ расценил по Е12-12-1 с Н2-0,5 и Н6-0. Я не согласен, предлагаю прямые расценки Р8-2-2 и Р8-1-2. Подрядчик утверждает, что ремонт это частичный демонтаж, а не всего объема. Я и Ук. по Прим Р-ки п. 1.1.и Т.Ч. а потом говорю, что пока в Украине действует презумпция невиновности - доказывайте мне, но все же авторитетное мнение. Спасибо.7
nkozina
Подрядчик не прав. Предлагаемые Вами расценки относятся к разделу "Разборка", а не "Ремонт". Можно проверить по количеству строительного мусора, указанного в расценке. 0,51 т на 100 м2 при разборке металлочерепицы и 1,24 т при разборке деревянных конструкций никак не частичная разборка. Я так думаю.
Там паробарер присутствует?
zayaz снегозадержка, ветровые, карнизные, примыкания и все листы черепицы крепятся на шурупах плюс паробарьер. К тому же на 99% выхотите иметь красиво сложенные неповрежденные листы металлочерепицы и по возможности целую обрешетку
zayaz
АБорис написал:
нет.
Wanderer написал:
Мы то хотим, но подрядчик нас настраивает что целая останеться только м-черепица,обрешетка очень старая и врядли выживет. а как это меняет вопрос?
Изменил(а) zayaz, September 22 2011 11:07
Все равно придется саморезы откручивать, комплектующие снимать аккуратно. Договаривайтесь полюбовно...
zayaz
Я так понял, само откручивание листа не входит в состав работ, и мех. - нет, значит все и хорошо только коэф. ставить надо повышающий. А это нельзя объяснить как - мелкие , вспомогательные и сопутствующие операции п.1.13. У по П РЭСНр?
Если нет паробарера и контробрешотки, дем. шифера + дем. обрешотки. За саморезы это хохма.
Я ж не в том смысле, чтобы саморезы сохранить, а в том что их надо выкручивать и снимать все аккуратно, а по Р8-2-2 это делать нереально
zayaz
Wanderer написал:
аргументы???
Выполните фотографии рабочего дня демонтажа- увидите сами Smile
Выкручивать из трухлявой обрещётки молотком и фомкой? Снятие листа АЦХЛ и мет.черепицы практически неотличяется. Если б присутствовала контр обрешётка с паробарером, вопросов бы небыло, а так кукиш подрядчику. Темболее из Ешки с коеф. применительно в указаниях по применению Рки непрописано.
zayaz
Wanderer написал:
Я думаю если предложу этот вариант, то подрядчик сразу согласиться на Р-ки. 16,57чел/ч на 1 м2лист + 26,76чел/ч 1м2 лаги. Наверное это все удовлетворяет даже с трепетным отношением к черепице. Тем более кровля очень простая.
Изменил(а) zayaz, September 22 2011 14:08
nkozina
zayaz, в Р8-1-2 и Р8-2-2 единица измерения 100 м2, так что, думаю, врядли Подрядчик будет в восторге.
zayaz
nkozina написал:
Согласен, невнимательно подсчитал, спасибо. Все же за весь слой -0,4333 чел/ч, вполне. Ну и что бы все расставить точки, договорился на фотографию, будем замерять. отпишусь после работ.
Спасибо всем.26
під металочерепицею здається йде гідробарєр, хоча майже та сама плівка
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 17:04
демонтаж обшивки стен с пластиковой вагонки Консультации 7 January 28 2010 23:15
Гостей: 19
