Ремонт и покраска деревянных лавок
KP CHELYASH |
Опубликовано September 23 2011 18:35
ученик
может кто-то подскажет какие применить расценки на ремонт лавок (замену брусков, закрепление оторванных брусков), а так же какую расценку применить на покраску лавок. Буду очень благодарна |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано September 23 2011 18:57
ветеран
ШД10-7-9-1 |
Оценить сообщение |
KP CHELYASH |
Опубликовано September 23 2011 19:17
ученик
это будет только замена брусков, а как применить их крепление |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано September 24 2011 10:24
ветеран
прим. Р6-25-2 или Р6-20-7 |
Оценить сообщение |
KP CHELYASH |
Опубликовано September 24 2011 11:55
ученик
Огромное спасибо. А какую лучше применить расценку на покраску лавок. Может как Р-12-63-1? И ещё вопрос можно ли применять расценку ШД организациям подчинения ЖКГ? |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано September 24 2011 13:33
ветеран
Вариант покраску штахет тоже б взял. Если не утвердят ШД, то калькуляция. |
Оценить сообщение |
iraira |
Опубликовано September 26 2011 08:04
сметчик
KP CHELYASH написал:
Если ШД неподходит, я бы применила Р9-9-1, там и крепление брусков, и еденица измерения в метрах. |
Оценить сообщение |
J_Franz |
Опубликовано September 26 2011 08:49
сметчик
iraira написал:
лучше все осмечивать калькуляциями, на основе ениров - это будет политкорректно!
КРУ применительные расценки расценивает как необоснованное применение нормы! |
Оценить сообщение |
iraira |
Опубликовано September 26 2011 09:06
сметчик
Но Р9-9-1 состав работ полностью подходит, и там и там крепление брусков, да и КР не оговаривал, что у них бюджет. |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано September 26 2011 10:34
ветеран
с Р9-9-1 загнули, состав работ слегка не тот. А по поводу ДФИ, калькуляции они тоже рассматривают своеобразно. |
Оценить сообщение |
iraira |
Опубликовано September 29 2011 09:54
сметчик
АБорис написал:
А дверная коробка причем, у нас, например, были лавки - металический каркас из уголков, на него дюбелями бруски по 5см крепились шурупами, их меняли, расход в метрах. |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано September 29 2011 10:47
ветеран
к чему Вы будете подгонять доску и что будете шпаклевать? По коробкам, почитайте состав работ тех расценок которые я привёл. |
Оценить сообщение |
KP CHELYASH |
Опубликовано September 30 2011 09:14
ученик
работы действительно для бюджета |
Оценить сообщение |
iraira |
Опубликовано September 30 2011 09:43
сметчик
АБорис написал:
В нашем случае бруски стругались, стесывали 2 верхних угла, подганяли по ширине к уже существующем , шпаклевали неровности от сучков и крепился к металлическим уголкам ( 4 метал. стойки, соединены метал. уголками). Было несколько скамеек, где один брусок поменять, где два, ед. изм в метрах. Где здесь конопачення коробки? У нас не было. Да и ед. изм в шт. Штук чего лавок или замененных брусков. |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано September 30 2011 10:20
ветеран
Расценка без коноп. для укерепления существующей планки! |
Оценить сообщение |
iraira |
Опубликовано September 30 2011 10:44
сметчик
АБорис написал:
Извеняюсь за конопачення, еще раз посмотрела предлагаемые вами расценки р6-25-2, Р6-20-7, но там нет дрели и шурупов (выше я описывала наш состав работ) , а как прикрепить, сверлили брусок и уголок и крепили шурупами, шпаклевали шпаклевкой и все это есть в Р9-9-1. Опять же мы не видим картинки, у нас крепили бруски к металу. Лавка может быть и полностью деревянная. Так что я не спорю, а говорю, что в нашем случае (деревянные бруски по металу) подходит Р9-9-1 9 (13 грн з/п за мп., а брусок длин.1 м) , Р6-20-7 (20 грн за шт), так что предложенные Вами шт. дороже. Пусть выбирают кому что подходит. |
Оценить сообщение |
KP CHELYASH |
Опубликовано September 30 2011 13:00
ученик
в моём случае бруски уже готовые. Меняем отдельные бруски. Их надо было пробить шиферными гвоздями и закрепить при помощи сварки к внутренней стороне металлических уголков. Получается здесь намешана куча разных робот |
Оценить сообщение |
KP CHELYASH |
Опубликовано September 30 2011 13:03
ученик
в моём случае бруски уже готовые 500х40х40. Меняем отдельные бруски. Их надо было пробить шиферными гвоздями и закрепить при помощи сварки к внутренней стороне металлических уголков. Получается здесь намешана куча разных робот . Бруски не шпаклюем, а красим краской за 2 раза |
Оценить сообщение |
iraira |
Опубликовано September 30 2011 13:06
сметчик
А мы спорим до хрипоты, дврное полотно в шт или бруски с шурупами в мп. |
Оценить сообщение |
KP CHELYASH |
Опубликовано September 30 2011 13:09
ученик
извиняюсь, что не написала сразу весь объём работ. Но на сварку просто уже махнула рукой, хоть бы списать бруски и гвозди. Потому что гвоздей пошло много на крепление полуоторваных брусков. |
Оценить сообщение |
