04-05-2024 20:42
Ремонт и покраска деревянных лавок
KP CHELYASH
может кто-то подскажет какие применить расценки на ремонт лавок (замену брусков, закрепление оторванных брусков), а так же какую расценку применить на покраску лавок. Буду очень благодарна
ШД10-7-9-1
KP CHELYASH
это будет только замена брусков, а как применить их крепление
прим. Р6-25-2 или Р6-20-7
KP CHELYASH
Огромное спасибо. А какую лучше применить расценку на покраску лавок. Может как Р-12-63-1? И ещё вопрос можно ли применять расценку ШД организациям подчинения ЖКГ?
Вариант покраску штахет тоже б взял. Если не утвердят ШД, то калькуляция.
iraira
KP CHELYASH написал:
Если ШД неподходит, я бы применила Р9-9-1, там и крепление брусков, и еденица измерения в метрах.
J_Franz
iraira написал:
лучше все осмечивать калькуляциями, на основе ениров - это будет политкорректно!
КРУ применительные расценки расценивает как необоснованное применение нормы!
iraira
Но Р9-9-1 состав работ полностью подходит, и там и там крепление брусков, да и КР не оговаривал, что у них бюджет.
с Р9-9-1 загнули, состав работ слегка не тот. А по поводу ДФИ, калькуляции они тоже рассматривают своеобразно.
iraira
АБорис написал:
А дверная коробка причем, у нас, например, были лавки - металический каркас из уголков, на него дюбелями бруски по 5см крепились шурупами, их меняли, расход в метрах.
к чему Вы будете подгонять доску и что будете шпаклевать? По коробкам, почитайте состав работ тех расценок которые я привёл.
KP CHELYASH
работы действительно для бюджета
iraira
АБорис написал:
В нашем случае бруски стругались, стесывали 2 верхних угла, подганяли по ширине к уже существующем , шпаклевали неровности от сучков и крепился к металлическим уголкам ( 4 метал. стойки, соединены метал. уголками). Было несколько скамеек, где один брусок поменять, где два, ед. изм в метрах. Где здесь конопачення коробки? У нас не было. Да и ед. изм в шт. Штук чего лавок или замененных брусков.
Расценка без коноп. для укерепления существующей планки!
iraira
АБорис написал:
Извеняюсь за конопачення, еще раз посмотрела предлагаемые вами расценки р6-25-2, Р6-20-7, но там нет дрели и шурупов (выше я описывала наш состав работ) , а как прикрепить, сверлили брусок и уголок и крепили шурупами, шпаклевали шпаклевкой и все это есть в Р9-9-1. Опять же мы не видим картинки, у нас крепили бруски к металу. Лавка может быть и полностью деревянная. Так что я не спорю, а говорю, что в нашем случае (деревянные бруски по металу) подходит Р9-9-1 9 (13 грн з/п за мп., а брусок длин.1 м) , Р6-20-7 (20 грн за шт), так что предложенные Вами шт. дороже. Пусть выбирают кому что подходит.
KP CHELYASH
в моём случае бруски уже готовые. Меняем отдельные бруски. Их надо было пробить шиферными гвоздями и закрепить при помощи сварки к внутренней стороне металлических уголков. Получается здесь намешана куча разных робот
KP CHELYASH
в моём случае бруски уже готовые 500х40х40. Меняем отдельные бруски. Их надо было пробить шиферными гвоздями и закрепить при помощи сварки к внутренней стороне металлических уголков. Получается здесь намешана куча разных робот
. Бруски не шпаклюем, а красим краской за 2 раза
iraira
А мы спорим до хрипоты, дврное полотно в шт или бруски с шурупами в мп. 016
KP CHELYASH
извиняюсь, что не написала сразу весь объём работ. Но на сварку просто уже махнула рукой, хоть бы списать бруски и гвозди. Потому что гвоздей пошло много на крепление полуоторваных брусков.
Латексная покраска Прочие вопросы 1 March 29 2007 08:35
Гостей: 21
