Подскажите, где именно можно посмотреть перечень тмц, которые относятся к "малоценке",учтенной в общепроизводственных. И, правильно ли понимать, что например при покраске обязательно используется кисточка (без нее ведь никак), а ее стоимость АВТОМАТИЧЕСКИ и учитывается в ОПР? Т.е. то, что мы используем при проведении работ (обрезные круги, лопаты, варежки, кисточки) и есть "малоценка".
ПЕРЕЧЕНЬ
общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя, приведенными в приложениях 3 и 4
приложение 19, часть ІІ
5. Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и производственный инвентарь, используемые при выполнении строительно-монтажных работ и не относящиеся к основным фондам, и затраты на их ремонт.
Обратитесь в бухгалтерию. Они приходуют расходные материалы, в зависимости от цены, или как малоценку, или как основные ср-ва. Если не ошибаюсь, малоценка это дешевле 100 грн.
Если расходный м-л не учтен расценкой (на пр-р кисти малярные), в зависимости от стоимости (до 100 грн) - малоценка. Рукавицы - спецодежда (списывается согласно нормам обеспечения). Круги отрезные, как правило, учтены в расценках.
Спасибо. На счет шлифшкурки, это в бухгалтерию тогда вопрос. Хотя в моем случае бумага шлиф. есть в расценке
Изменил(а) Катерина3, September 16 2015 17:39
