28-03-2024 15:18
[off] 26.03.2024
sasa, Тільки залізобетонні вироби.
[on] 25.03.2024
170,25
[off] 25.03.2024
Яка середньомісячна тривалість робочого часу?
[off] 22.03.2024
Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону, який об'єм враховується? Лише залізобетону чи всього циліндра?
[on] 22.03.2024
ввести в локалку металлолом, поставить признак возврата. цену оговорить с заказчиком(комисси
я должна быть)
Тетяна - чому при підвищенні середньомісячної зарплати зменшується загальна кошторисна заробітна плата????
Марія - Чи правомірно замовник вимагає змінити середньомісячну тривалість робочого часу з 167,33 (стандартна АВК) на 170,25 (лютий 2024)? Де можна прочитат...
Олег - При просмотре любых общих выходяших документов выдает ошибку \"Высота групп входящих в \"объединение\" (строки между \"Ь\" и \"Ъ\") превышает высот...
Демонтаж водонапорной башни
dimond7
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста сделать смету на демонтаж водонапорной башни облицованной кирпичем? может ктото уже делал такое?
такие работы:
1. демонтаж ж/б перекрытия на высоте 30 м
2. демонтаж оголовка башни на высоте 30 м
3. Розборка кладки стен от 30 м вниз
4. демонтаж трубы башни
5. Демонтаж мелких металоконструкций башни
Подскажите расценки на эти работы, может стоит одну применять на металоконструкии?Я просто боюсь ошибиться.
Стройка бюджет
Изменил(а) dimond7, October 07 2011 12:47
А стройка бюджет не хочет раскошеливаться на проектную документацию?
Не перестаю удивляться, в какой замечательной стране живем!
Выполнять данные работы без проекта = самоубийство.
dimond7
Да я понимаю. Кто может подсказать какие расценки можно применить хотябы, и какие коеф. которые применяються на высоту?
Включать в Проект Т-60 Минобороны не даст(военная тайна все-таки)Grin
а способ оч хороший и смета в 4 позиции всегоGrin
А вы понимаете, КАК вы будете выполнять эти работы (технологию, какими механизмами)?
Берите расценки из Е46 или Р. Читайте техчасти, указания по применению.
Я так понимаю, Вам надо быстро?
Покойный Ян Арлазоров говорил: перемножаю шестизначные числа на восьмизначные в уме. Вам надо ТОЧНО или БЫСТРО?
dimond7
Нам нужно правильно, чтобы бюджет пропустил это!
qwerty, если в 4 позиции то подскажите какие?
dimond7
Правильно ли я принял расценки на это все?
Е46-34-4
Е46-19-1
Е46-35-2
Е8-35-3
С какими коеф эти работы на высоту 30 м можно применить?
dimond7, а вы техчасть Е46 почитайте сначала, а потом вопросы про высоту задавайте!!
dimond7
Да я читал, в техчасти пишет что применяються "Риштування" Но я же имею право еще помимо этого применить коеф на стесненные условия?
З.Ы. А сразу подсказать неможно чтоли?Может я чтото и не понял.Скажите как правильно сделать просто.
Да поймите Вы, чтобы получить правильный ответ, надо правильно сформулировать условия задачи. Разложить по полочкам согласно проекта, ППР.
А то мы Вам тут насоветуем.
dimond7
Вот условие задачи:
1. Стройка бюджет
2. Нужно демонтировать водонапорную башню обложеную кирпичем
3.Высота башни 30 м.
4.Внутри башни лесниться по спирали наверх, на самом верху ж/б перекрытие.
5.Нужно это все разбирать сразу, тоисть разбираем 0,5 м кладки, потом срезаем 0,5 м башни резаком.
6.Для приема кирпича нужен кран, который будет держать какойто типа поддон для кирпича ( чтобы не скидывать кирпич с 30 м)
Как это все правильно оформить с коефициентами?Расценки вроди уже нашел, предоставлены выше!
Помогите пожалуйста!
Светлая
Коллеги, у кого был опыт - демонтаж старой и монтаж новой металлической конструкции водонапорной башни , бюджет. Заказчик настаивает на дефектном акте.Проходило ли? И вообще такое возможно?? Причем разбирается даже участок фундамента.Мне надо поставить свою печать сметчика.
Светлая
Спасибо за предложение,завтра ,можно,я Вам позвоню.?
Моя эксперт сегодня отказала принимать по дефектному :(
Демонтаж в металлолом Первые шаги 6 October 04 2007 17:58
Коэффициент на демонтаж Проблемы и решения 5 July 16 2008 10:15
Демонтаж котла ДКВР 6,5/13 Проблемы и решения 1 July 30 2008 09:28
ремонт, монтаж, демонтаж, изготовление лифтов Консультации 5 November 07 2008 12:12
демонтаж и монтаж ёмкости для воды Проблемы и решения 5 November 24 2008 13:51
Демонтаж лифта грузового?????? Проблемы и решения 3 May 12 2009 13:29
Как применить демонтаж? Проблемы и решения 5 June 26 2009 11:48
Демонтаж и заново устройство асфальтового покрития Консультации 28 June 30 2009 09:12
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 17:04
демонтаж обшивки стен с пластиковой вагонки Консультации 7 January 28 2010 23:15
Гостей: 26
Пользователей: 1
ИринаАВК
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: patchbilding
