Добрый день, подскажите пожалуйста, какие можно взять расценки для расчета таких ремонтных работ (внутренние работы, сис-ма отопления):
- ремонт клапана регулирующего 2-х ходового
- установку гильз под термометр
- промывка трубок импульсных
очистка фильтров косых
- ревизия регулятора температуры прямого действия,
- ревизия циркуляционного насоса
- замена крана 3-х ходового манометрического
- ревизия задвижек штоковых (именно штоковых, а не шаровых)..
Перерыла всю смету, не знаю, не могу найти именно прямых смет..есть только про запорную арматуру обобщенно....
Заранее спасибо
Изменил(а) Katerina_1, October 10 2011 19:27
