02-05-2024 01:39
Olga2009
Монтируется ящик учета с рубильником-переключателем 100А, автоматическими выключателями 25А и 16А и счетчиком. Есть варианты установки ящика как М8-524-10, М8-572-..., М8-573-.., НО! данные нормы учитывают установку только корпуса (металлоконструкции), а монтируется комплектное изделие. Насколько правильным будет взять поэлементно нормы на установку и цельное изделие как материал?
Монтаж силового электрооборудования
Тогда расценивать. Как и с материалом заказчика.
а зачем себе создавать лишние проблемы, искать какие-то несуществующие расценки, доказывать их заказчику, не проще ли собрать шкаф со всей нужной начинкой и выставить заказчику как готовое оборудование со своей стоимостью, в которой учесть всю сборку
хочу обратить внимание форумчан на п.1.3. и таблицу№3 тех.части сб№8 "Электротехнические установки"(что есть оборудование, а что материал).
Линок2
А если я беру шкафы уже укомплектованные по М8-572..М8-573.. и они идут не для осветительных целей, а в качестве систем управления - то шкафы брать оборудованием?
Вовка
Всем доброго времени суток! Есть вопрос: расценка М8-1-7 Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 4000, 6300 кВ.А. Содержит ли эта расценка установку расширительного и радиаторных баков?
Вовка
Oksana 5555
Здравствуйте,подскажите монтаж распределительного устройства RM-6 NE-IBI 630Ф(комплект),заказчик берет М8-86-1-3шт утверждает что ус-во состоит из 3 частей поэтому так.Я не согласна,прошу вашего совета
Wink
ПОМОГИТЕ! Изготовление и монтаж металлических ворот Консультации 3 April 07 2009 22:45
Гостей: 30
