КР18-8-2 ( ямковий ремонт асф/бет суміші) подразумевает разогрев битума в составе работ? И для чего тогда в сборнике норма КР18-57-1 отдельно разогрев битума в котлах? Разогрев и поддержание в горяче
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как правильно показать в смете кран?
Роботы по демонтажу кирпичной кладки на высоте 30м, кран будет использоваться во время разборке, для приема кирпича. Как его правильно показать в смете, так как сам кран в расценку не входит.?
Никакого отношения ППР не имет к выпуску сметы. ППР - это внутренний документ Подрядной организации. Да, при реконструкции он согласовывается Заказчиком, но только в вопросах организации работ и ТБ. Уважаемые, изучайте мат часть. Чтобы кран при разборке вошел в смету должна быть запись в ПОС о его использовании, а потом ИРЭСН или РЭСН на отдельную стройку. Жаль, что даются неверные ответы сплошным потоком
Вот у меня проблемка, помогите пожалуйста нужно показать кран при разборке стен на высоте 30 м, это бюджет?могу ли я просто взять и включить в смету отдельной строкой фактические затрати крана, допустим 9 часов?
Fdmk написал:
ПОС и ППР - звенья одной цепи. Если есть ППР, подразумевается, что составлен он на основании ПОС. Если нет ПОС, то нет оснований делать ППР. Если есть ПОС, обязан быть ППР.
Отсюда вывод: подрядчик, получив от заказчика ПОС, обязан разработать ППР. И если в ПОС есть кран, то подрядчик в праве включать его и в ППР и в смету. Если крана в ПОС нет, то подрядчик согласовывает с заказчиком применение его с последующими вариантами развития событий: изменение ПОС-ППР, включение крана в договорную цену на основании договора подряда, в котором оговорено применение крана, письменные согласования и т.п.
