Всем привет. Подскажите пожалуйста такую информацию. Мы на обэкте сделали теплотрасу подключили, все работает! Когда начался отопительный период, теплосеть нам не включила отопление, сказали мол вам заказчик передал площадку, вы и платите за отопление. Правы ли они, и как найти выход с этой ситуации?
Обьект БЮДЖЕТ.
Если Вы не ввели в эксплуатацию теплотрасу и не передали её на баланс, то теплосеть не обязана ничего подавать. Или собственник объекта, или Вы должны заключить договор.
ДБН 1.1-1-2000 Приложение 11. "Приведенные в таблице показатели предназначены для определения затрат на временное отопление отдельных законченных вчерне зданий (или их частей) для про-изводства внутри зданий строительных и монтажных работ, которые согласно техническим условиям и правилам производства работ необходимо выполнять при положительной температуре." Т.е. в договорной цене должны быть учтены затраты на ЗУР. Тогда подрядчик заключает договор с теплосетью, получает тепло а заказчик компенсирует эти затраты по обоснованным расчетам.
