"Торкрет бетон это обычная бетонная смесь, которую транспортируют к месту нанесения через закрытый трубопровод, и которую наносят на поверхность путем торкретирования. При торкретировании бетон разбрызгивается из сопла на поверхность при помощи специальных установок под большим давлением и одновременно уплотняется на обрабатываемой поверхности."
Так что марка бетона может быть разной и соответственно разный состав, вообще-то в проекте должна быть оговорена марка бетона, для торкретирования могут применяться различные добавки (возможно замедлители схватывания ) их состав зависит от конкретных условий
