04-05-2024 06:15
[off] 03.05.2024
Казначейство забивает клинья.
[off] 03.05.2024
Добрый день! Кто знает, где зарплата в сметном расчете по укрупненным показателям?
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
» Вопросы и ответы » Прибыль
Cметная прибыль
profsmeta
Добрый день!
Предприятие разрабатывает проект на реконструкцию здания монорельсовой установки (название по бухгалтерии, по факту закрытая монтажная площадка обшитая шифером, с шиферной кровлей высотой до 7м, кран-балкой, здание было предназначено для ремонта эл. двигателей и сборки приводных и натяжных станций ленточных конвейеров)
под КПП для осмотра и заправки автомобилей БелАЗ-7547 ГТЦ на борту карьера.
Вопрос: какой усредненный показатель для определения размера сметной прибыли принять на стадии разработки инвесторской сметы(проект) и на стадии договорной цены?
Спасибо!
...любые сметы на любые виды работ...
Если не бюджет попробуйте 6,2 как Промышленое здание.
Скорее подойдет 2,89 (Здания транспорта (в том числе вокзалы всех видов транспорта, гаражи, автостоянки, автозаправочные станции))
sidorovih
Доброго времени суток, есть вопрос к знатокам какую прибыль применить и на основании чего при полной реконструкции здания (маркет - электроосвещение) заказчик требует 2,71
2,71 не можу бути для реконструкції.
2.71 - это ремонт, а у вас реконструкция, прибыль при реконструкции как для нового строительства, маркет - здания торговли, к=2,99
Ирина Валерьевна
Всем добрый день.Подскажите пожалуйста какую взять прибыль на свиноферму.Будем делать там воду, канашку, отопление с котельными.Я так понимаю что инженерные сети в сельской местности мне подходят(3,77), но очень хочется 6,2.Как вы думаете, свиноферма подходит под объект производственного назначения?
сделайте несколько объектов (например)
на каждый объект свою прибыль. Либо смотрите по классификатору
Линок2
Ирина Валерьевна, Вы же будете только инженерные сети делать.
6,2 вам никто не пропустит.
Прибыль по бюджетному объекту Прибыль 2 February 04 2008 11:22
Общепроизводственные, административные, прибыль Первые шаги 2 March 17 2008 14:09
Прибыль по видам работ Прибыль 15 August 01 2008 17:10
Прибыль Прибыль 5 December 11 2008 00:49
Прибыль Проблемы и решения 3 January 23 2009 10:03
Прибыль при капремонте Прибыль 2 July 06 2009 17:09
Прибыль для слаботочки Проблемы и решения 3 July 09 2009 17:17
Прибыль при ремонте админзданий Прибыль 2 July 14 2009 12:22
Прибыль определяется дифференцированно Прибыль 7 October 02 2009 16:06
Прибыль при монтаже лифтов Прибыль 2 November 18 2009 16:02
Гостей: 29
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
