06-05-2024 03:05
Коеф. 1,2 на експлуатируемое здание
dimond7
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста, каким образом я могу добавить коеф. 1.2 в Н15 на експлуатируемое здание?Что и кому нужно для этого, чтобы этот коеф. утвердили? Стройка бюджет, капитальный ремонт, при составлении ДЦ забыл его включить в ДЦ. Помогите как его теперь добавить во время подписания актов?
Если договорная цена твердая то ни как не добавите. Если динамичная то составьте акт с заказчиком о том что работы производились в эксплуатируемом здании. Но это если по закону.
А вообще что бы и у заказчика небыло проблем меняется договорная цена к договору на ту же сумму в соответсвии с актом выполненых работ.
Но сначала изучите договор предусмотрено ли там изменения стоимости материалов и пр. если договорная цена динамичная.
dimond7
С заказчиком предусмотренно!А вот мы нанимали субподряд для некоторых работ, так у нх ДЦ твердая и приминен этот коеф. но тут еще в другом загвоздка. ДЦ у них твердая но акт выполненных работ на меньшую сумму и больше работ они закрывать не будут. Можно ли с Субп. переделать дц на их сумму по акту и поставить динамическую?
iraira
Вы посмотрите почему у суббподр. на меньшую сумму, если они меньше объемов выполнили и это факт, то как вы на ту сумму собираетесь выйти.
Бюджет,капремонт- экспертизу сметной проходили? В дефектном акте указан К=1,2 к условиям выполнения строительных работ?
С субподрядчиком Вы можете переделать документы это же Ваше внутреняя кухня, пока. А с заказчиком меняйте договорную цену на такую же как акт, если Вы за суму не вылазите. Только еще может нужно поменять диф. акт в тендерном.
А экспертизу на кап. ремонт ни кто не когда не требовал. Да и если в диф. акте изначально и не стоял к 1,2 тоже КРУ к этому не цеплялась. Этот коэф предусмотрен ДБН но лучше чтоб это было и диф. акте.
ElenaL без экспертизы кап ремонт, бюджет? А декларацию как получали? Это же не поточный
dimond7
Експертизу проходили, но до експертизы я не давал коеф. 1.2, но и експертиза мне его не добавила?Как мне его уже добавить в даный момент когда все подписано кроми актов?
Им по барабану- это вы не согласовали с заказчиком, не поставили - значит вам не надо...По фактическим работам(по актам)с К=1,2 за сумму договора выходите или вписываетесь?
Wanderer может я отстала от жизни но еще 2 года назад в другом городе работая и в исполкоме (заказчиком) да и подрядчиком и постоянно бюджет - экспертизу проходили только на реконструкцию ( и то деньги были министерства) на кап. ремонт ( по местному бюджету) ни кто и ни когда ее не требовал и не проходил.
dimond7 составьте тогда акт что думали не будет эксплуатироваться а не получается поэтому к=1,2 подпишите его с заказчиком. Если в суму входите. И попробуйте посоветоваться с заказчиком они должны знать как для них лучше чтоб потом к ним вопросов не было.
Два года назад играли по другим правилам. Теперь чтобы получить декларацию на начало работ для капремонта обязательно заставляют пройти экспертизу
dimond7
На даный момент на капремонт експертиза обезательна!!!
Wanderer, если с коеф то мы вылазим за сумму договора. А если сделать доп соглашение на счет этого коеф, и подписать у заказчика?прокатит?
Wanderer написал:
обязательно. мы тоже соблюдаем этот порядок:без экспертизы декларации не будет
dimond7 не прокатит, выходите за рамки суммы договора- пересчет ДЦ с повторной экспертизой и переподписание договора. Бюджет вряд ли на это пойдет...
iraira
Вы писали, что субодрядчик на менюшую сумму сделал работы, добавте, что бы общая сумма работ была по договорной цене, по объемам или по ценам на материалы.
dimond7
iraira написал:
iraira, я б так и сделал но потом кру докопаеться и всеравно снимет!!
Всем спасибо за советы. Чтото будем думать.
Так если у Вас договорная цена динамичная стоимость материалов могла и может увеличиться только нужно иметь накладные на материалы и сильно не наглеть.
если коеф. больше? Первые шаги 5 January 09 2009 17:04
Коеф. впливу умов виконання робіт Прочие вопросы 12 June 08 2010 14:46
Коеф-ты и зарплата к Евро 2012 Проблемы и решения 16 October 07 2010 11:32
Ввод в здание кабеля Электрика 3 July 23 2013 12:34
Демонтаж: пряма розцінка чи коеф? Первые шаги 46 January 12 2016 20:57
коеф. до врахування впливу умов робіт Понижающие 7 April 10 2020 09:14
Гостей: 45
