10-05-2024 16:07
[off] 08.05.2024
Акт выполненых работ
Okean
Добрый день!У меня вопрос,может он глуповат,но у нас с директором моим была тебя для обсуждени-это состовление и изменение процентовок в Подрядчике!
При состовлении актов я всегда работала в Договорной цене(меняла цены,коэф.,объемы,расценки) а потом переносила сл 100% выполнением и всегда могла отправить заказчикам ІМД версию!Но вот пришла на новое место работы и столкнулась с тем что директор делал до меня акт,в подрядчике все изменения,он переносил в Подрядчик и там делал все изменения,ІМД у него формата Акта нету,только ИБП,но при выходе документа,то у него объем повторяется то меняет он объем а при выходе документа изменения не показывает!Я ему сказала что болнее надежней в ДЦ сделать акт и перекинуть в подрядчик и дать выход Акту,на что он считает себя самым умным и придумывает мне лишнюю работу!
Может я не права а прав он??Как правильно сделать акт выполненых работ??и вообще где я могу об этом прочитать!
П.С.;Я работала не один года ,сперва в ДЦ а потом в подрядчик и выход делала документу!Если надо переходы на следующий месяц,то делала в Подрядчике конечно!Подскажите плиз!Smile
Okean, это не принципиально где делать изменения, просто дело привычки и кому как удобно, но когда стройка идет не один месяц и что бы видеть остатки, выполнение, надо акты выполненных работ делать в Подрядчике и все изменения вносить там же, а еще это удобно когда вам нужно выпустить смету на доп.работы, которые вы в акты повключали, в подрядчике есть функция "доп.объемы локальных смет"
Okean
У меня заказчик просит ИМД версию акта,я переношу с подрядчика в ДЦ и меняется сумма,за счет чего это происходит?
Okean
Anna777,а еще у меня как раз эти доп.рабты в конце и вылазят,Директор менял объем,с 30м2 поменял на 23м2,а вот эти 7м2 и вылезли разделом после акта как доп.работы к акту,а мне сосем это ненадо!может их можно убрать?
Okean, просто надо поменять настройки - прочие функции - настройки-подрядчик-галочку поставьте в строке "отказ в акте от выделения перепроцентованных объемов"... и будет вам счастьеWink отдельным разделом в подрядчике доп.объемы идти не будут
Okean
Anna777,а вот как иначет формата ІМД (при изменениях в подрядчике?)???
Okean, не поняла вопроса...
Okean написал:
При переносе из ПД в ДЦ в частности сумма изменяется из-за ошибки в АВК-5. Обсуждалось здесь http://avk5.forum...1-000-80-0, мой пост 669
уже в версии 2.10.5 есть опция перенос в ДЦ.
в Подрядчике, стоя на объекте , Правой кнпкой-"Перенос в ДЦ"(Шифт+Ф6)
Okean
Anna777,при выполнении процентовки в подсистеме Подрядчик,у меня ИМП формат Акта!А Мне надо ИБД в Договорной цене!При переносе с Подрядчик в Договорную цену,итоговая сумма меняется,за счет чего??
Okean
qwerty,спасибо,но вопрос в другом))
АВК,а как вы делаете акты?
Спасибо Всем за ответы))
Okean написал:
расширение .imd - это Договорная цена
расширение .imp - Подрядчик
можно сразу из подсистемы Подрядчик сделать файл и отослать куда нужно
АВК написал:
Okean написал:
АВК, давлю на ссылку, а она ничего не отображает. Что за тема как почитать?
Okean
АВК,я прочитала ваш пост,а вот решение этой проблемы еще не нашла,оно есть вообще??
Okean. а зачем вам ИМД? какая разница проверять ИМП или ИМД?? ИМП даже проще проверять... это просто прихоть вашего заказчика
Okean
ksilit написал:
Okean написал:
Мне надо акт с расширением .imd!
Okean
Anna777,не знаю ,им надо ))Заказчик всегда прав(почти))))Есть некоторые функции, в Подрядчике просто не удобно!))
... Мне надо акт с расширением .imd!
такого не бывает3
Okean
qwerty написал:
такого не бывает3
Бывает!!Если перекинуть Акт с Подрядчика в ДЦ!!
Okean, так может проще заказчика убедить что будете давать ИМП чем заниматься фигней?)))
у меня еще не один заказчик акт в ИМД не требовал...
Акт выполненных работ Первые шаги 9 March 08 2008 17:59
Гостей: 29
