07-05-2024 19:43
[off] 07.05.2024
экспертиза сметы на текущий ремонт
Аль-бина
Если заказчик бюджетная организация , то обязательно ли смета должна пройти экспертизу, например если выполняется текущий ремонт трубопровода?
Согласно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» обязательной экспертизе подлежат проекты строительства объектов, которые:
относятся к IV и V категорий сложности, в зависимости от назначения объекта, - по соблюдению нормативов по вопросам санитарного и эпидемиологического благополучия населения, экологии, охраны труда, энергосбережения, пожарной, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, прочности, надежности и долговечности;
сооружаются на территориях со сложными инженерно-геологическими и техногенными условиями, - в части прочности, надежности и долговечности; сооружаются с привлечением бюджетных средств, - по сметной части проектной документации.
Не подлежат обязательной экспертизе проекты строительства объектов I - III категорий сложности.
Аль-бина
Подрядчик СПД выполняет работу по монтажу задвижки для бюджетной организации. Состав работ: демонтаж плиты перекрытия, установка задвижки , нанесение битумной изоляции и т.д. Сделана смета в АВК и сумма составила окола 70 тыс. гривен. Обязательно ли эта смета должна пройти экспертизу?
gvb
Если бюджетная организация проводит по "капитальному ремонту" то да
Аль-бина написал:
В соответствии с действующим законодательством и строительными нормами в строительстве и ремонте, экспертизе сметная документация, в Вашем случае, не подлежит.
IVD
IVD это поточный ремонт, не капитальный
сами недавно столкнулись: выполняли ремонт по ТЕКУЩЕМУ ремонту школы на 70 тыс, хотя выполняемые работы явно относились к капитальным (перепланировка помещения, возведение перегородок и т.д.). Экспертизу прошли, а пришли из КРУ и сказали, что НЕ НАДО было проходить: " написано ж текущий!" . вот так!Grin
Choсolate написал:
Вопрос почти риторический, но ради справедливости... он должен быть задан.
И что же КРУшники, возратили деньги в госказну, "пожурили" экспертизу чтобы не выполняла то, что ей не предписано, наказали руководителя заказчика за нецелевое использования денежных средств или было что-то десятое...
IVD написал:
Ну и... надо понимать, что в случае с Аль-биной, экспертиза сметной документации проводится?
IVD, просвятите пожалуйста, какой сметной части? а затем главное - зачем?
IVD
Зачем? - вопрос к экспертизе... А вообще время покажет...
IVD написал:
Скорее всего заказчик перестраховался. Но за экспертизу надо платить, как обоснуете непредвиденные необоснованные расходы?
IVD
Напишите официально запрос в экспертизу. Ответ и будет обоснованием...
IVD
Choсolate написал:
А это уже нецелевое использование средств30
iraira
IVD написал:
Choсolate написал:
а перепланировку делать и перегородки, без експертного заключения пожарников, у нас бы такое не прошло.
Так это уже ну никак не текущий ремонт. Да, могли нецелевое пришить
IVD написал:
Не получается у нас дискуссия. Я хотел от Вас услышать какая сметная часть в соответствии с Вашей ссылкой на Закон должна подлежать экспертизе. Ведь сметная документация есть разная. И хотел услышать, в зависимости от того какую сметную документацию по Вашему мнению надо отдавать на экспертизу – зачем ее надо проводить, т.е какая цель. Ведь, априори, не экспертиза «идет» к заказчику и говорит давай сметы, а заказчик «идет» к экспертизе. Поэтому заказчик должен себе (для себя) ответить «А зачем мне экспертиза сметной части (упомянутой Аль-биной)»
Я считаю, что что для проведения экспертизы (в случае Аль-бины) нет ни оснований, ни смысла. Т.Е. меня никто не заставляет. Главное, что я, как заказчик должен утвердить проект в соответствии с действующим законодательством.
iraira написал:
IVD написал:
Choсolate написал:
Пожалуйста, внимательно прочитайте пост 1. Вопрос о проведении экспертизы технической части никто не подымает; идет дискуссия о сметной части.
iraira
я коментировала высказывание Шоколадки, что они без всякого проекта меняли планировку здания или вы сообщения нарабатываете
Позвольте заметить,
1. единственное зачем на самом деле нужен высновок - чтоб казна взяла юридические обязательства.
2. убрав слово "державного бюджету" и оставив "бюджетних у частини экспертизы кошторисной части" (не дословно цитирую) нас всех тупо поставили в стойло занимать очередь в экспертизу кошторисной частыны, иначе - дила нема. нема грошей.
3. Нету на самом деле разницы по какой статье поделили деньги. Обычно это смотрит горфинотдел когда готовят ришення, если есть по текущему - дают по нему, но это редкость большая почему-то. В основном пишут по капремонту.
Наше дело-сторона. как написано в решении - так и тратим.
И без разницы что там делать надо.
Чтоб не связываться с реконструкцией (проекты, экспертизы тех части, согласования.... геморрой) все работы пишутся по ремонту.
В упомянутом случае что там на 70 косых (хотелось написать копеек...) можно настроить?
И еще с проектами вошкаться? много ума надо пару перегородок прилепить?
4. те же крушники прекрасно понимают эту ситуацию, не мы такие, жизнь такая. Ни разу не слышал вопроса даже похожего. Название соответствует? соответствует. работы выполнены? выполнены, мелкие замечания по расценкам есть? есть. копейчата вернули? вернули. все в порядке.
Иначе в существующем кривом и вывернутом наизнанку правовом поле вообще ничего делаться не будет. И петляют все, от горфинотдела до подрядчика и крушника.
Курсы Сметы Первые шаги 2 January 09 2008 17:28
составление сметы Консультации 4 April 18 2008 08:19
Ищу пример сметы Прочие вопросы 1 April 22 2008 15:54
Разработка проекта и сметы на мет.каркас автосалона Проектные работы 1 May 20 2008 12:19
Стоимость сметы Прочие вопросы 4 May 26 2008 15:31
Гостей: 20
