19-05-2024 01:09
Неня
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Нужно расчитать кровлю двухскатную,
чертежей нет, спецификаций на материалы тоже нет, типа возьми с головы, но все бы ничего, если бы было одно здание, а не три помздания расположенных буквой "Н".
может быть есть какая то простенькая програмка для расчета стропил, обрешетки, распорок.
пасибки заранее)
Кровля
iraira
Малоли что он нарисует, вы проситесь что бы в натуре посмотреть, как то же можно попасть на чердак и посмотреть. Я еще спрашивала, если строили сторонние организации, то акты от них есть или как?
Неня
точно))) не прочла), ну это камень не Ваш огород, а в мой), потом прочла и написала все как надо))
Давайте, для начала, ограничимся замером в натуре. А то один раз три корпуса с коньком 2,5м, второй раз два корпуса с площадью кровли 5445кв.м. Что сделано по факту: замер, фото, а то мы говорим за абстрактные вещи.
Неня
нет никаких актов никаких проектов, надо осметить , взять здание на баланс, (так это кажется называется) ну и списать материалы), а сегодня что-то ничего считать не охота)
Неня
два цеха 75х18, и по одному 60х18,48х18, с коньком 3м,
ув.АБорис это стало известно уже после того, как я вам написала первые размеры
iraira
Неня написал:
Повторюсь. Если списать материалы, то возьмите в бухгалтерии оборотку, и по материалам посмотрите, или у вас куча объектов и все в одном.
23 Вам стало извесно, или Вы хотяб видели
iraira
Неня написал:
а сходить самой, не просто на екскурсию, а с рулеткой и как то попасть на чердак и посмотреть, брус 150х150 или 150х70 и антисептировали ли древесину
iraira
Неня перечитала все ваши высказывания и что-то запуталась. Если на баланс, как вы пишете. Значит здание вообще новое. То что бы поставить новое на баланс должен быть проект, експертиза, разрешение на строительство. Еще куча бумаг. Акт КБ 2 , справка Кб3. Акт ввода, подписанный комиссией.
Неня
АБорис я видела вживую и на БТИшных планах.
iraira у меня есть "зависшие материалы", но бухгалтерия не пишит что мол эти материалы туда, эти сюда , а вот те еще куда то, Вы понимаете? есть еще несколько объектов на которых делали кровлю таким же "макаром", здание не новое, там была территория завода 50 % снесли с лица земли, остальное попало под реконструкцию, вот так вроде, а на экскурсию ехать почти 100 км, да и зашита она уже я же писала об этом))
если бы все эти документы были то на кой черт сказали бы составлять эту ...... смету
Я когда сюда пришла мне было дивно, вот как Вам сейчас, мол как это так ничего нет и все морозятся), но уже свыклась с этой мыслью
iraira
Если реконструкция, то на балансе это здание уже есть. А по актам они увеличат стоимость здания. Если оно проходит как реконструкция, то требования по бумагам те же, что и новое. проект, разрешения и т.д. Вас уже запутали и нас то же. Я бы на вашем месте сделала им смету исходя из их данных и пусь решают. Должен же там кто то знать какие деньги затрачены.
Неня
Денег надо чем больше, тем лучше)Вы же сами понимаете)))))
вопрос стоял, о том, чтоб не насчитать лишнего, вот я и решила написать сюда, я никогда не сталкивалась с самостоятельными расчетами по кровли)
Неня а зачем денег нужно чем больше тем лучше? Если насколько я поняла смета нужна для того чтобі ув. основные средства. Но для предприятия у которого эти основные стоят на балансе лучше на меньшую сумму ув а не на большую.
Может Вам лучше начать с цели т.е. с вопроса зачем нужна смета или акт а дальше от этого плясать.
Неня
ElenaL я не знаю целей руководства, указание составить смету на много денежек, потом списать материалы, только когда это потом настанет не ясно
iraira
Много понятие растяжимое. Составте смету по обьемам работ. А они потом сами скажут много или мало.
Неня то что у Вас фирма большая и Вы там работаете пару месяцев хорошо. Но у Вас же есть непосредственный руководитель который наверно дольше работает там и знает поболее кому и что нужно. Попробуйте посоветоваться с ним. Ведь не всегда и в смете стоимость материалов совпадает с реальной стоимостью за которую их купили. (тем более что Ваши покупали год назад а чтоб было больше и цена должна быть больше). То из чего делать побольше, чтоб потом за это ни чего не было, нужно тоже понимать. А если Вам нужно просто смета побольше и списать материалы то возмите оборотку и выбирете что могло туда идти. Если в натуре померять нельзя, ни кто ни чего не говорит и не знает только один вариант справочник Стеля. Ну лучше конечно понимать зачем и какой конечный результат. А то у Вас очень много неизвестных.
Колеги , скільки становить кошторисна зарплата (бюджет ) за 1м2 реконструкціїї плоского даху на скатний з металопрофілю: дерев"яні конструкції+профнастил ?
Неня
эти неизвестные меня пугают очень сильно, но я обязательно Вам напишу прикатило или нет))))
есть руководитель, и он дал пару объемчиков, но что то оно не сходится причем не на 2-3 квадрата, а куда больше, такое ощущение, что он от фонаря их написал, знаете если бы я "съла собаку" на этом деле, я бы не переживала так((((
Неня к сожалению есть такие фирмы где все с потолка. Но учитывая что Вы там недавно то будьте внимательны руководитель может написать с потолка а спросят с Вас.
Неня
спасибо)))))18
а если выгонят пойду профлистом торговать, пособие Рукки уже мне сниться)))) так что не пропаду))))
Какая кровля дешевле ? Первые шаги 6 November 04 2008 11:19
Шиферная кровля Проблемы и решения 1 March 03 2009 08:39
Кровля из битумной черепицы Консультации 5 June 24 2009 12:32
мягкая кровля Первые шаги 4 October 22 2009 13:49
Кровля Проблемы и решения 29 June 10 2010 14:31
Кровля Материалы 4 June 23 2010 13:29
Кровля Консультации 5 September 29 2010 11:42
Кровля Первые шаги 7 March 18 2011 17:44
кровля рулонная Обсуждение расценок для НСИ пользователя 8 July 27 2011 18:26
Мягкая кровля Первые шаги 14 November 26 2011 11:03
Гостей: 19
