03-05-2024 05:44
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
разработка грунтов
solo77
Вопрос если мы разрабатываем экскаватором грунт 3 группы потом перекидываем экскаватором уже по 2 группе согласно 1.1.7.23 технической части к Сборнику 1 «Земляные работы» (РЭСН) (ДБН Д.2.2-1-99), а дальше перемещаем бульдозером какую группу грунта брать для бульдозера 3 или 2
kotivan3
Нужно брать 2-ю группу грунта.
solo77
kotivan3 написал:
solo77
а почему, где про это можно почитать
kotivan3
Вы при разработке разрыхляете грунт, группа грунта уменьшается на единицу (2-я на 1-ю и т.д.) Почитать можно в тех части к Е1 и здесь http://www.sbh.ru/articles/art1_1.htm (в общих чертах и очень популярно).
http://www.vashdom.ru/snip/30201-87/-СНиП 3.02.01-87 і техчастина збірника на земроботи
solo77
спасибо всем за ответы ,но хотелось бы уточнить если основную массу грунта составляет старый щебень можно как то обосновать применение перемещения по 3 группе грунта
Разрыхленный грунт идет на группу ниже
Разработка систем автоматического управления Первые шаги 5 February 05 2007 12:32
Разработка программ для сметчиков. Проблемы и решения 9 February 01 2008 10:18
Разработка проекта и сметы на мет.каркас автосалона Проектные работы 1 May 20 2008 12:19
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 15:34
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 11:22
Разработка проектно-сметной докуметации Проектные работы 5 April 28 2009 10:24
разработка смет Проблемы и решения 4 October 28 2009 19:27
Группа грунтов Консультации 3 July 08 2010 11:46
Разработка ИРЭСН Консультации 7 July 31 2012 13:33
по классификации грунтов Первые шаги 3 August 06 2012 16:17
Гостей: 28
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
