05-05-2024 17:32
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
» Вопросы и ответы » Сантехника, отопление
Расценка на смесительные узлы
Vladmama
Нужно поставить смесительный узел для обвязки калорифера
ОПИСАНИЕ:
"Смесительные узлы типа SU предназначены для регулирования тепловой мощности воздухонагревателя за счёт изменения температуры теплоносителя,поступающей в калорифер.При этом расход воды через теплообменник остается неизменным.
В состав смесительных узлов входят: циркуляционный насос с "мокрым" ротором, трехходовый вентиль ESBE (тип 3MG) с аналоговым приводом ESBE 62P, запорные шаровые вентили,фильтр отопительной воды, байпас с обратным и регулировочным клапаном, гибкие присоединительные трубки из нержавеющей стали."
ВОПРОС:
По какой расценке его поставить?
Стройка- новое строительство, не бюджет
Изменил(а) Vladmama, December 09 2011 07:32
iraira
Посмотрите Е18 и М12
Vladmama
Смотреть то я смотрела, да только толку мало.Frown. Я думаю взять расценку М12-1-3. Как Вы думаете, она подходит?
Ego
Я так понимаю у Вас есть готовый блок. И цените тогда его по М38-2-.....Подберите по весу.
Ego
Vladmama
Спасибо.060-q Это значительно лучше
Расценка для штукатурной станции Прочие вопросы 4 March 03 2008 11:06
расценка на установку бордюра Первые шаги 2 April 29 2008 19:37
Расценка - устройство покрытия из профнастила Первые шаги 3 March 24 2009 14:02
Расценка на металлопластиковые трубы Консультации 3 March 26 2009 10:47
Индивидуальная расценка на ямочный ремонт Проблемы и решения 3 April 08 2009 14:53
Проектные работы на узлы учета тепловой энергии и воды Проектные работы 2 July 20 2009 10:43
Ведомственная расценка и КРУ (укрепление габионами) Проблемы и решения 2 July 24 2009 13:44
Расценка на установку регулятора скорости для вентилятора Проблемы и решения 3 July 29 2009 12:14
Расценка на отверстия из гипсокартона???? Проблемы и решения 5 September 04 2009 14:30
Расценка по штукатурке. Консультации 5 September 29 2009 07:31
Гостей: 21
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
