Какую расценку применить
Римма |
Опубликовано February 20 2008 09:27
ученик
Помогите, пожалуйста. Надо взять расценку на укладку трубопровода (пластик) 720мм, в нормах есть только 500 мм (Е22-11-18). Можно взять какие-то коффициенты? |
Оценить сообщение |
Иван Николаевич |
Опубликовано February 20 2008 15:43
ученик
можно применить коэффициент 2.2 |
Оценить сообщение |
alfa |
Опубликовано February 20 2008 16:14
сметчик
lily написал:
А чому Ви так вирішили? |
Оценить сообщение |
Римма |
Опубликовано February 22 2008 09:34
ученик
Благодарю, а как я могу это аргументировать? |
Оценить сообщение |
alfa |
Опубликовано February 22 2008 10:53
сметчик
Римма
К=2,2 Ви нічим не зможете аргументувати. На мій погляд, треба на основі калькуляції створити норму і погодити з замовником.
Изменил(а) alfa, February 22 2008 10:56 |
Оценить сообщение |
kolal |
Опубликовано February 22 2008 12:08
сметчик
Из своей практики могу сказать, что применять коэффициент повышающий можно, т.е. поправить коэфициенты к трудозатратам и маш. механизмам.
Составляется обыкновенная пропорция:
500 : 1 = 700 : х (так как 720 наружный диаметр)
Итого получаем Н2, Н3, Н5 = 1,4.
По поводу калькуляции могу сказать, что даже если Заказчик её и утвердит, то представители КРУ потребуют, чтобы калькуляция минимум прошла Укринвестэкспертизу.
И кто будет делать хронометраж и утверждать его?
По этому предлагаю такой путь решения вопроса.
А еще лучше вообще ничего не менять, а привязать только трубу Ду=700 мм |
Оценить сообщение |
alfa |
Опубликовано February 22 2008 14:35
сметчик
Якщо " представители КРУ потребуют", то ніякий розрахунок не допоможе. Я пропонувала свій варіант для не бюджетного замовника. |
Оценить сообщение |
Римма |
Опубликовано February 25 2008 11:14
ученик
Большое спасибо |
Оценить сообщение |
Shabby |
Опубликовано April 09 2008 09:51
ученик
Всем доброго дня! В одной из веток был похожий вопрос, но ответ на него так и не прозвучал. Подскажите, пожалуйста, когда правомерно применять на водо/тепло/газоснабжение изготовление узлов из ст.труб по расценке М12-1305-хх
и является ли три метра трубы и отвод узлом?
Заранее спасибо!
[url=http://dkg.pp.ru/nosmoke.php] [/url] |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано April 09 2008 10:50
админ
Нормы на изготовление узлов трубопроводов на монтажной площадке применяются для групп 2, 3, 162 - 165, 319 - 329, 590 - 593 в случаях, когда монтаж трубопроводов производится из труб и деталей. Изготовление узлов трубопроводов на монтажной площадке не допускается, если не может быть обеспечено соблюдение соответствующих технических требований на изделие |
Оценить сообщение |
Хмелюк Виталий |
Опубликовано April 21 2008 11:53
сметчик
Римма написал:
Может стоит взять расценку из оборудования М12-121-8 или М12-272-10 |
Оценить сообщение |
