АВК? Есть способ, на http://avk5.forum24.ru/ писали
Скопировать полностью каталоги LDC, LCC, LPD, из каталога BASE все файлы с раширением *.rgn, все файлы с именем User.*, из каталога ETALON все файлы с раширением *.rgn, все файлы с именем User.*на флэшку или болванку, затем удалить АВК.
В случае необходимости ставим АВК с нуля, загоняем то, что мы скопировали (всё в свой каталог) и... о чудо, у нас все как было :))
Кстати, этим способом можно полностью перенести все содержание АВК на другой комп за 10 минут (предварительно очистив эти каталоги), не занимаясь созданием и вводом информационок.
Wanderer написал:
Wanderer написал:
Wanderer! Хотелось бы чтобы получше разжевали,а то я туплю в этом вопросе
