08-05-2024 10:18
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
[off] 07.05.2024
Откуда взять некоторые позиции сводного сметного расчёта
daze
Всем привет, всех с Новым годом!
Прошу помочь в нелёгкой ситуации: за неделю нужно составить сметы на реконструкцию неких помещений двух из трёх зданий (объекты государственной важности). В АВК сметы уже давненько составляю, но всё это на уровне - там пару коэффициентов поменять на такие, из этого списка взять это, набрать состав работ, вывести на печать то-то и то-то. В общем всё слишком уж поверхностно, как бы по самой простейшей инструкции. В теории почти ноль. Есть пример готовой сметы на реконструкцию помещений одного из трёх зданий, её составлял человек, который работает в той же организации, которая собственно и будет выполнять экспертизу данных смет. Пока набрал три позиции в составе объектных смет, взялся за локальную. Но при сравнении с, имеющейся для сравнения, документацией увидел, что в моём сводном сметном расчёте не хватает следующих позиций (укр.):
- Здійснення авторського нагляду;
- Витрати замовника, пов'язані з проведенням тендерів;
- Кошти для надання послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію, та формування страхового фонду документації;
- Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.
Начал разбираться с первой позицией и понял, что АВК такого не считает. Что же делать? И если это отдельный расчёт, то как ввести эту позицию в АВК?
Также и по остальным - вообще тьма: что, где, как и куда? Спасибо.
MIS
daze написал:
Поищите шаблон с доп. затратами в своей программе АВК. Должна быть такая пиктограмма, ищите. Выбирайте те затраты, которые Вам нужны, выставляйте их значения. Не забудьте сохранить.
это все через Прочие затраты выставляется. Смотрите там
iraira
авторский надзор - ЦО август2007 вопрос 6, апрель 2004 вопрос 7, ДБН Д.1.1-1.2000 изм №6 п.2.8.13, там же о стахов. фонде и проведении тендера.
Ризик п.3.1.21 ДБН изм№6
Жизнь это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами.
daze
MIS написал: Поищите шаблон с доп. затратами в своей программе АВК. Должна быть такая пиктограмма, ищите. Выбирайте те затраты, которые Вам нужны, выставляйте их значения. Не забудьте сохранить.
Спасибо, но там ("інші витрати") всё перерыл и не нашёл позиций с такими названиями. Может они как-то более обобщённо названы эти опции?
daze
iraira написал:
Научите, пожалуйста, искать эти вопросы на форуме. А то через поисковик по-ходу лишь по словам, но там тьма.
daze
MIS написал:
Нашёл! Нужно было глубже копать. Спасибо за подсказку ещё раз.
daze
ksilit написал:
Ага, нашёл. Спасибо.
daze написал:
Ага, нашёл.
к программе есть справка "Как сделать", можно там смотреть по оглавлению
MIS
daze написал:
MIS
Всегда пожалуйста! Я работаю не в АВК, а в другой сметной программе, но если у Вас будут какие-то общие вопросы, то всегда рада помочь.
daze
MIS написал:
daze написал:
MIS
Ещё раз благодарю! С Рождеством!
MIS
daze написал:
С Рождеством! Здоровья и удачи Вам!
Справочник сметного дела Проблемы и решения 18 October 24 2007 15:35
Где взять дополнение к Сборнику цен №6? Проектные работы 4 May 12 2008 14:24
По какому сборнику взять отделочные работы в новостройке? Первые шаги 3 May 20 2008 23:09
По какому сборнику взять работы по построению компютерных сетей,установку видеонаблюденияв? Первые шаги 2 September 01 2008 11:46
Как доказать, где взять? Проблемы и решения 2 September 15 2008 12:12
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
Где взять учебник по документообороту в строительстве? Первые шаги 5 December 02 2008 15:00
Где взять нормативы к следующему оборудованию? Ценообразование в Украине 1 May 13 2009 15:31
Какую расценку взять? Проблемы и решения 5 June 22 2009 12:35
Гостей: 20
