09-05-2024 00:06
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
[off] 07.05.2024
Зворотний матеріал
Sipok
Організація яка має договір підряду із Замовником (бюджет) бере на субпідряд (ПП) організацію яка займається вирубкою дерев. По якій ціні підрядник повинен відпускати матеріал субпідряднику і чи можливо відпуск матеріалу напряму від Замовника на субпідрядника?
Замовник не заперечує по таксованій вартості яка вказана в "Матеріально-грошовій оцінці лісосіки" (ціни дуже низькі) реальна вартість в 10-100 разів більша.
adamina2011
Это уже как договоритесь! 062-q Конкретно здесь вам ничего не подскажут!
какой материал Заказчик или Подрядчик отпускает субчику?
что будет возвращать, дерево?
adamina2011
Вопрос явно не к сметчикам!
по стоимости нет конечно. Цены пригодных для повторного применения конструкций, изделий и материалов определяются и фиксируются двусторонним актом, который подписывается ответственными представителями.
Порядок передачи подрядчику для повторного применения материалов на объекте аналогичен порядку передачи материальных ресурсов, приобретенных заказчиком и безоплатно передаваемых подрядчику по Акту передачи для передачи в дело
Sipok
Матеріал (деревина) не відпускається для повторного використання вона відпускається субпідрядчику для його власних цілей.
а при чем тут Зворотний матеріал?
может не понимаем, Вы поясните
Изменил(а) ksilit, January 13 2012 15:53
Sipok написал:
Делаете так, как ответил ksilit January 13 2012 13:49 , указанную сумму показываете в акте вып.работ в графе "возвратные суммы", к оплате - разница итого с НДС за минусом возвратных сумм
TSA
Напрямую от Заказчика Субподрядчику отпуск материалов возможен только по отдельному договору.
Где я, когда я мне нужен?
Sipok а у Вас что Акт между Заказчиком и субподрядчиком?
Возвратные суммы нужно показывать и в акте между генпорядчиком и заказчиком и в акте между генподрядчиком и субподрядчиком.
Sipok
ksilit написал:
згідно чого визначити в двухчторнньому акті ціну ну матеріал?
Изменил(а) ksilit, January 14 2012 07:45
Sipok, у меня есть формы актов про определение остаточной стоимости материалов и порядок их передачи, но после демонтажа. Я думаю, их можно переделать для ваших целей
Choсolate присоединил файл:
1326493323.rar
http://dpa.lg.ua/...060411.htm
http://zakon.rada...5-2006-%EF
http://zakon.rada...g=z0549-09
http://zakon2.rad...-17/page35
http://balance.ua...aktiv.html "5. Оцінка біологічних активів на дату балансу"
http://uazakon.co...28/pg3.htm п.10.12.
http://khersonlis...es/555.doc определение качества
http://zakon.nau....25.14560.0
http://dklg.kmu.go...blishing=1
http://zakon.rada...g=z0459-96
Вобщем "Балансоутримувач" должен определить свою балансовую стоимость древесины, в зависимости от всех выщепреведённых факторов. Если это сельсовет, райсовет и им подобные, они должны на своей сесии утвердить стоимость балансовой продукции, если это предприятие, тогда просто продаётся по балансовой стоимости, но правильно определённой. В Вашем вопросе недостаёт некоторых важных составляющих, а именно: порода снесена для исполнения СМР или для чего? юредический статус Заказчика? и.т.д., от этих факторов зависит на каких условиях Заказчик имеет право продавать продукцию(прямая продажа, аукцион)
Если Вы, или субподрядчик невозращаете породу от срезки, при согласовании стоимости в доп. соглашенни, Вам необходимо указать в КБ возвратные сумы и на основе какого документа (договор, приходная накладная)
При проверке ДФИ Вашему Заказчику необходимо будет предявить ордер, акт оценки, пакет по продаже, решение сесии и.т.п..
Изменил(а) АБорис, January 14 2012 12:39
Доброго дня ! При використанні матеріалів замовника (дошки необрізної) для виготовлення рейки , чи повинні ми по акту передати замовнику дрова від переробки дошки.Я вважаю ,що ми процентуємо рейку і передаємо йому дрова (згідно акту переробки дошки на рейку ), які він в себе ставить в прихід.Замовник проти ?Хто правий, як вважаєте?
Викторинка а что предлагает заказчик?
Викторинка, я думаю здесь оба варианта могут быть, если заказчику не нужны дрова на приход, передайте ему только рейку, а дрова спешите как отходы производства сами
Он обязан забрать. Иначе это продажа или бесплатная передача дров подрядчику
Мир Вашому дому!
Заказчик бюджет , какой норматив ему показать не знаю.Nell, я с Вами согласна ,именно в этом я пытаюсь убедить заказчика. Anna777, не нужны ему дрова,потому ,что он не может их выписать никому,только подарить малоимущим.
Или напишите в акте переработке расход с учетов отходов (дров)
Помнится мне, там форма такая - с дровами... Может, пусть параллельно оформят какой-нибудь акт на утилизацию (сжигание) чего-то там, и спишут эти дрова
Мир Вашому дому!
Акт на матеріал Проблемы и решения 9 September 11 2008 14:56
Гостей: 34
