06-05-2024 22:33
Показатели ОПР В нормах
oniel
Добрый день, подскажите как можно отредактировать показатели для расчета ОПР в раценке, у меня все горит синим м я ничего поменять не могу.
Заранее благодарю.
adamina2011
Нажимаете на расценке, заходите в "числовые параметры", далее в "числовые параметры для расчета ОПР" и ставите свои показатели для данной расценке!
В расценке если горит синим поменять нельзя. И зачем именно в расценке? Показатели общепроизводственных должны относится ко всей смете. Меняйте числовые параметры к смете.
adamina2011
Пардон, я не внимательно прочитала! В расценке можно менять только коэф. к заработной плате!
oniel
Затем что заказчик требует к расцеке ТР3-6-22-1 применить кэфф-ты для определения трудозатрат и к стоимости остальных статей
Усредненные показатели Проблемы и решения 4 September 25 2008 11:12
Старые показатели прибыли Прибыль 3 January 20 2009 09:12
Показатели опосредованной стоимости сооурежия жилья Консультации 3 January 27 2009 22:12
Усредненные показатели для определения сметной прибыли Первые шаги 6 March 25 2009 11:44
Усредненные показатели Требуется помощь 1 September 11 2009 14:00
Нет норм под рукой, подскажи показатели Прибыль 6 September 25 2009 09:27
Перевод размера ФОТ из ЕНиР в современные показатели Первые шаги 9 October 06 2009 09:36
Нужны показатели ОПР которые действовали в 2000г Общепроизводственные расходы 1 August 30 2011 15:16
Нужны показатели административных расходов которые действовали в 2000г Административные расходы 6 August 30 2011 15:34
Гостей: 14
