19-05-2024 19:15
Установка анемостатов
Burkun
Собираемся выполнять работы по монтажу систем вентиляции кафе. Проектом предусмотрено прокладка воздуховодов за подвесным потолком Амстронг и в качестве воздухораздающих устойств анемостаты, соединенные с воздуховодом при помощи гибкого воздуховода. Сметчик Заказчика удаляет установку анемостатов и настаивает на том что их установка входит в монтаж воздуховодов. Прав ли он. Был ли у кого подобный случай и как решали?
Burkun
Burkun посмотрите состав работ той расценки которую вы берете. Если там нет монтажа анемостатов или клапанов. Значит не предусмотрено. Если по М то посмотрите тех.часть. И есть отдельная расценка на устройство клапанов в Е посмотрите.
Burkun
В составе работ по монтажу воздуховодов установки анемостатов нет. анемостат это другими словами пластмасовый тарельчатый клапан, и работа по его установке заключается в следующем: Берётся плита потолка Амстронг вырезается отверствие в данном случае диаметром 102мм в него вставляется анемостат и закрепляется стопорным кольцом, потом вся эта беда монтируется в обрешотку Амстронга и затем при помощи гибкого воздуховода "Поливент" и хщмутов соединяется с ранее проложенным металлическим воздуховодом. Для установки анемостата я применительно взял как установку жалюзийной решотки. Я просто консультируюсь может кто нибудь выполнял такие работы и как выходил из ситуации
Burkun
Так объясните это заказчику.
Жалюзийные решетки если ипо расценке металические то мы брали с поинж. коэф.
Установка дверей Первые шаги 2 August 20 2007 09:00
Установка кондиционеров Первые шаги 3 December 07 2007 18:39
Установка счетчика Первые шаги 2 May 19 2008 09:19
Установка штукатурних маяків. Проблемы и решения 5 June 18 2008 21:56
Установка роллетов Консультации 4 October 24 2008 14:59
Дизель-генераторная установка Проблемы и решения 6 April 17 2009 10:16
Установка щитков Проблемы и решения 9 April 22 2009 07:55
повторная установка алюминиевых радиаторов Проблемы и решения 5 July 01 2009 16:50
Установка АВК5 под Windows 7 Проблемы и решения 4 August 01 2009 16:20
Гостей: 13
