19-05-2024 09:25
проэкт на кап ремонт
otamann
Добрый день коллеги! ситуация такая мы делаем проэкт на капитальный ремонт здания и составляем смету на проэктные работы и применяем ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд.,табл.2,п.4-3 Адміністративні будинки.Об’єм будинку до:3000, в основных положениях этого зборника есть пункт 7 Вартість розробки проектів для повторного застосування в капітальному ремонті визначається за цінами Збірника з застосуванням коефіцієнта 1,6
Так вот, нет ли какогото официального пояснения когда можно применять этот коэффициент или хотябы не официального обяснения? Как может быть повторно застосований проект капітального ремонту?
Вам проще позвонить разработчикам программы на ПИР
otamann
а подскажете номер телефона какой там отдел или кого спросить ?
ТОВ "ІНКОМСЕРВІС"
03055, м.Київ, вул. Проспект Перемоги, 30
оф. 64 (2 поверх)
тел. 8-044-585-89-84 (багатоканальний)
тел/факс. 8-044-236-15-09
моб. (+38067) 234-29-45
e-mail: ac4incom@ukrpack.net
http://www.ac4.co...p;lang=ukr
Изменил(а) ksilit, January 26 2012 10:41
otamann
Спасибо большое там ответили и всё чётко обяснили
Alexn
Ув сметчики подскажите пожалуйста в каком документе написано что на капитальный ремонт не обязателен проект
Alexn а может исходить из того что в законодательстве нет такого что на кап. ремонт нужен проект. Быстрее будет. При реконструкции наприм. прописано что проект нужен. И из понятия кап. ремонт.
Ego
Кто подскажет. Коэфф. на ПИР 7,77 будет корректироваться?! Строителям з/плату подняли 2300-3400. А для проектантов?
Ego
проще к разработчикам на ПИР обращаться, они по идее в первую очередь в курсе будут
alex_1503
А теперь объясните нам062-q
Может когда и сгодится
Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат
otamann
Значить этот коефициент можно применять только если здание в котором проводили кап ремонт было построено по типовому проекту был специальный гос заказ на этот типовой проект и в разных районах страны шла привязка проекта к фундаментам на местности , считалось что в типовых зданиях возникали типовые дефекты чаще всего встречающиеся и на них делали проект кап ремонта который можно будет применить и в другом месте. Но это было еще в СССР а сейчас сказали что кап ремонт сам по себе уникален и никакого повторного применения для проекта на кап ремонт быть не может , так как меняются материалы и технологии, этот коеффициент за всю истоию их практики ни разу не использовали и он как бы лигитимный но обосновать его врдяли удастся, в дальнейшем его вообще уберут из сборников.
alex_1503
Спасибо!!069-q
(с) Понтий Пилат
Ego
Звонил в АС4, советуют пересчитать коэфф. самостоятельно, основанием для пересчета, является повышение зарплаты 2300-3400, так как тарифная ставка для 6 разряда (проектанты) изменилась. Но по их же словам Мин.РБ не собирается менять коэфф. 7.77. Господа ПИРовцы комметарии? Коэфф. получается 1,3783.
Ego
otamann
Тоесть если я правильно понял то 355 людино день это будет 482 по новому?
Ego
Не уверен.IMO: При составлении сметы по 2П, зарплата учитывается по 6 разряду, и поэтому коэфф. 1.3783 я могу защищать и обосновывать. А при форме 3П 355х1.3783=489.
Но возникает казус, все таки цифра 355 отвлеченная (усредненная структура сметной стоимости проектных работ), и без соответсвующего циркуляра Минрегионбуда,КРУ тупо как всегда, может не принять наши аргументы.
Ego
Про врахування вартістю проектно- вишукувальних робіт рекомендованого на 2012 рік рівня середньомісячної заробітної плати
[spoiler]07.02.2012 № 7/15-1765
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації, міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади та
проектні організації (за списком)
плати
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на численні звернення проектних організацій щодо врахування при обчисленні вартості проектно-вишукувальних робіт рекомендованого з 1 січня 2012 року рівня середньомісячної заробітної плати, який розрахунково складає 3400 грн. і відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8, роз’яснює.
Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) проектувальника, переможця тендерних торгів – це ціна, за яку претендент згоден виконати проектно-вишукувальні роботи об’єкта замовлення. Відповідно до розділу 4 ДБН Д.1.1-7-2000 ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) розраховується на підставі кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, визначеної нормативним або калькуляційним методом (у тому числі з використанням показника кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день), виходячи зі структури витрат, що склалася в організації, та поточних цін на трудові і матеріальні ресурси. При цьому заробітна плата обчислюється виходячи з її величини, яку проектна організація планує отримати на об’єкті будівництва, з урахуванням рекомендованого на поточний рік рівня середньомісячної заробітної плати у будівельній галузі.
Договірна ціна погоджується із замовником і використовується при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.
Визначена на цій стадії вартість проектно-вишукувальних робіт включається в главу 12 «Проектні та вишукувальні роботи» зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.
Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт провадяться виходячи з вартості проектних робіт, визначеної в договірній ціні.
Заступник Міністра
Д.В.Ісаєнко
[/spoiler]
alex_1503
Ну и замутили ребяткиSad
Понятно, что ничего не понятно.3
(с) Понтий Пилат
Ego
"Відповідно до розділу 4 ДБН Д.1.1-7-2000 ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) розраховується на підставі кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, визначеної нормативним або калькуляційним методом (у тому числі з використанням показника кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день), виходячи зі структури витрат, що склалася в організації, та поточних цін на трудові і матеріальні ресурси. При цьому заробітна плата обчислюється виходячи з її величини, яку проектна організація планує отримати на об’єкті будівництва, з урахуванням рекомендованого на поточний рік рівня середньомісячної заробітної плати у будівельній галузі."
Все так но повторюсь: При составлении сметы по 2П, зарплата учитывается по 6 разряду, и поэтому коэфф. 1.3783 я могу защищать и обосновывать.
А вот при форме 3П КРУшник мне скажет,что показатель сметной стоимости на 1 чел/день на сегодня не должен превышать лимита утвержденного Мин.РБ, а он на сегодня какой? правильно 355 грн/день. Покажите мне другой.
Ego
nkozina
коэфф. 1.3783 я могу защищать и обосновыватькоэфф. 1.3783 я могу защищать и обосновывать
Только не 1,3783, а 3400 : 2300 = 1,4783.
Ну и чего плохого? 355 посчитано с учетом 2300. Учитываем рекомендацию "... з урахуванням рекомендованого на поточний рік рівня середньомісячної заробітної плати у будівельній галузі". Рекомендовано 3400, пересчитываем с учетом коэффициента 1,3483 (я или Вы ошиблись на 3 сотых) и получаем свои 489 грн.
Ну, а КРУшников улицы подметать.
Гостей: 19
