08-05-2024 23:03
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
[off] 07.05.2024
Наружный газопровод
avrora
Поделитесь опытом3: нужно расценить контрольную опрессовку трубопроводов, к общему мнению прийти не может т.к. не совсем сходится технология с ценой (сама по себе работа не занимает много времени и затрат, но не совсем подходят механизмы и т.д.) в общем разъясните кто встречал такой вид работ23
J_Franz
это я так понимаю, сварное соединение с действующим трубопроводом что ли? контрольная опрессовка - сложное слово, в виде шифра как по мне!
Что Вы имеете в виду под контрольной опрессовкой? Много работала по газоснабжению, а такого не встречала
Мир Вашому дому!
avrora
Имею ввиду после того как сделали врезку испытывают трубопровод диам. 57мм в моем случае, наполняют его воздухоум прим. на 10мин. затем воздух выпускают и все (излагаю объяснение мастераSmile)
iraira
А какую расценку брали на прокладку газопровода? Посмотрите состав работ, там есть пневматическое испытание.
Жизнь это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами.
avrora
в том-то и дело, что это не "прокладка" а "врезка" получается мы врезались и все, и необжодимо провести испытание, Е19-15-1 пневматическое испытание газопроводов я преджлагаю - говорят (смотрю только трудозатраты) дорого, если же Е45-26-1 там дешевле но диаметр...
Если у вас не специализированная организация Облгаза, вы вообще не имеете права врезаться сами, у вас лицензию отберут. Врезку делает Облгаз и берет за это деньги. И расценки у них свои, не госстроевские
Мир Вашому дому!
avrora
а если да, только вот по калькуляции не годится надо по госстроевским
А испытания проложенного трубопровода учтены нормой на прокладку
Мир Вашому дому!
Вы специализированная организация? И нужно по госстрою? Кому и почему нужно?
Мир Вашому дому!
avrora
я думаю да, т.к. существующий трубопровод, просто после врезки может правильнее сказать "продувают" газопровод, в технологии не сильна50
avrora
в общем нужно составить смету в программе, по гоосстрою что б расценки были госстроевские мне дали объем работ, где есть опроессовка (и все то что объясняла выше) я взяла е19-15-1 и вот не заню так ли надо
iraira
Так надо знать весь ваш объем работ, что бы ответить. Что за объект, если жилищно-комунального хозяйства, то ЖР2-510-3
avrora
при проведении работ по врезке есть пункт (КОНТРОЛЬНАЯ опрессовка трубопровода) поэтому ее мне и выделяют как работу ведь по сборникам газа нет врезки без газа, беру по воде (вообще по "врезке" (газ) в составе работ не учтена нигде опрессовка может я плохо смотрела) а по технологии есть (извините может за запутанную речь просто сижу и не могу понять....36)
avrora
примерный объем (кратко): отключение; врезка; монтаж фасонных частей; контрольная опрессовка г-ов н/д и с/д, антикорроз. покрытие.
Что значит, "Я думаю да"? Если ваша фирма при Облгазе, то Вы должны это знать. Если нет, то смотрите - кто у вас заказчик. Прорабы в объемах работ могут писать всякое, а вам нужно уточнять все детали, вплоть до правовых. Если ваши самовольно врезались, то могут быть последствия. Весь объем работ по врезке учтен соответствующими нормами. Но саму врезку никому, кроме эксплуатирующих организаций, делать не разрешается
Мир Вашому дому!
avrora
а можно вашу расценку ЖР 2-510-3 только в Е найти
iraira
в Е только та, что вы говорили, может создайте калькуляцию на основе ЖР или индивидуальную на одну стройку 9 п.1.2.5 ДБН 2000), можно согласовать с заказчиком, хотя бюджет это такой тормоз.
Берите себе ЖР, если вам заказчик пропустит
Мир Вашому дому!
avrora
создать индивидуальную на стройку не могу т.к. врезки делаем постоянно беря расценки на свой страх и риск, просто хотела спросить у более опытных людей как поступать в таких случаях подскажите еще а расценка е25-46-1 подходит или будут проблемы из-за диаметра (он на много больше)
газопровод - проектирование Проектные работы 9 July 04 2007 10:48
как расценить кондиционер (наружный и внутренний блоки)? Консультации 3 December 01 2008 09:14
Подземный газопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 7 April 28 2011 14:40
Наружный газопровод Первые шаги 1 February 07 2012 10:17
Наружный лифт Ищу смету 3 July 03 2013 14:52
Гостей: 31
