19-05-2024 01:04
avrora
Поделитесь опытом3: нужно расценить контрольную опрессовку трубопроводов, к общему мнению прийти не может т.к. не совсем сходится технология с ценой (сама по себе работа не занимает много времени и затрат, но не совсем подходят механизмы и т.д.) в общем разъясните кто встречал такой вид работ23
Наружный газопровод
avrora
avrora написал(а):
вот смета со строками ГП
avrora присоединил файл:
1329314385.rtf
Вы можете в формате ИБД прикрепить файл...
или скажите полное наименование сборника и кто разработал(в тех.части может написано или в указаниях)
В АВК и в ИВК сборника норм с шифрами ГП нет. Наверное, это тот самый ведомственный сборник газовщиков... А в нем есть работы по контрольной опрессовке? Применяйте себе на здоровье, я так поняла, что у вас ведомственная организация. Когда-то я работала в государственной организации и строили мы за бюджетные деньги: облгаз делал нам работу по выносу газопровода и смету дал по своим нормам; сколько мы не просили по ДБН, сделали им сами на ту же сумму госстроевскую смету.., но они уперлись. Ничего, пропустили их смету. Было там и отключение, и повторный пуск газа...
Мир Вашому дому!
avrora
этот сборник разработал: ДП „Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України" вул. Урицького, 45, м. Київ 03035 (Типові норми часу на технічне обслуговування та ремонт систем газопостачання). Просто он оч. удобен для газовщиков там есть работы которые непосредственно отвечают производству (выполнению) работ если замена крана то крана а не всего остального, но только не крана, может я не знаю (если это так то подскажите!!!) но в АВК нельзя вбить строчку "по калькуляции", вернее можно но это оборудование и совсем другая история. Просто например есть калькуляция (работы нет в сборниках), каким образом мне это втыкнуть в смету???36
В АВК есть текстовая строка, в которой вы можете отразить данные калькуляции
Мир Вашому дому!
avrora
а как это сделать???
стоя в локалке--Shift+F3--заполняете--сохраняетесь
avrora
Не получается там же всего для оборудование у меня калькуляция на работы, все заполняю, код вида работ 1, а мне программа говорит поменять код вида работ для оборудования
вы внимательно поля посмотрите или позвоните, телефоны тут
http://stroysmeta...page_id=57
Если есть возможность сканируйте его и в "загрузки"
Вы не разобрались. Допустим, у Вас есть калькуляция, по которой уже определена стоимость материалов, машин, зарплата, трудозатраты на определенную работу. Нажимаете "создание текстовой строки", возле кода вида работ есть кнопочка с треугольничком, нажимаете ее и видите меню с видами работ. Выбираете свой 10-й (или 9-й). Дальше впечатываете обоснование (например, калькуляция №... от...), единицу измерения, количество, название работы. В соответствующих графах, в гривнах - стоимость материалов, машин, зарплату; трудозатраты - в человеко-час. Нажмите "сохранить". ОПР, прибыль и админ программа посчитает по вашим трудозатратам и коду вида работ в целом по стройке.
Мир Вашому дому!
avrora
Спасибо, все разобралась, Smile но вопрос по-поводу сборника остался открытым, можно его внести в программу это облегчило бы составление смет я думаю многим людям50
avrora
Отсканировать не смогу т.к. он вложен в программный комплекс, вот бы его в АВК добавили...
это нормы времени, сродни ГНч и ЕНиРу.
из этих норм идет наборка работ, типа калькуляции
avrora
ну и пусть зато работа "отключ. газопровода" идет с реальной стоимостью, т.к. отключ. с заглушкой нааамного дороже или же повторный пуск КДРД то же стоит мало но должна быть... 068-q
Если действительно хотите сделать людям доброе дело, сделайте смету или "единички" и добавьте в загрузки
qwerty, так ей лень самой в АВК добавлять, ждет что бы дядя сделал и ей готовое поднес на блюдечкеGrin
avrora
44
да как дядя принесет?, может у него и сборника такого нет, а может и "разрешение" не позволяет?
И что это за чудо-программа в которой єтот сборник есть?
а отговорки типа "времени нет", "сканера нет" это не канает.
Искала в Нете этот сборник, не нашла. Он старый, кажется 1997 год. Интересно, есть ли там расценки на работы по техобслуживанию систем газоснабжения?
Мир Вашому дому!
газопровод - проектирование Проектные работы 9 July 04 2007 10:48
как расценить кондиционер (наружный и внутренний блоки)? Консультации 3 December 01 2008 09:14
Подземный газопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 7 April 28 2011 14:40
Наружный газопровод Первые шаги 1 February 07 2012 10:17
Наружный лифт Ищу смету 3 July 03 2013 14:52
Гостей: 22
