06-05-2024 00:24
avrora
Поделитесь опытом3: нужно расценить контрольную опрессовку трубопроводов, к общему мнению прийти не может т.к. не совсем сходится технология с ценой (сама по себе работа не занимает много времени и затрат, но не совсем подходят механизмы и т.д.) в общем разъясните кто встречал такой вид работ23
Наружный газопровод
avrora
Ув. коллеги вот всплыл очередной вопрос! хотелось услышать Ваше мнение: работа прокладка газопровода (наружка)- установка кранов шаровых например диам. 50мм вопрос: по какой расценке правильнее взять по наружке Е22-36-1 или же Е16-15-2
и в е22 и в е16 предусмотрена установка фланцевой запорной арматуры. но в Вашем случае е22 предпочтительней. Если вентиль фланцевый, то и приварку фланцев надо учесть
ШАРОВЫЙ КРАН - это муфтовая арматура.
avrora
а в сборниках она в любом случае фланцевая, просто в наружке звучит как "Установка стальных задвижек..." а в внутрянке "Установка вентилей, задвижек, затворов, ...", получается в наружке кран не устанавливают а устанавливают задвижку????
В те годы, когда писались эти нормы, о шаровых кранах и слуху не было.
avrora
и что делать ???????????????????50062-q
С заказчиком разговоры разговаривать.061-q
Не бойтесь выглядеть перед заказчиком глупее, чем есть на самом деле. Хуже, когда наоборот.Wink
Изменил(а) АВК, October 30 2012 11:14
avrora
а если бюджет как с ним разговаривать
В бюджете тоже люди, поверьте. И им даже лучше знать, что у них пропускается. Шоколадка делает чудеса.
Apple
нашла Smile
Изменил(а) Apple, October 30 2012 13:33
Рекультивация земель - это проектные данные.
Снять слой чернозема, погрузить, вывезти, соскладировать, погрузить, перевезти обратно, распланировать.
По 1-му сборнику.
Объемы, повторюсь, из проекта.
Катерина3
Е1-209-1 (если есть), Е1-26-1+Е1-26-9 (разработка), Е1-26-1+Е1-26-9 (обратное перемещение), Е1-30-3
обычно этого набора работ хватает
а у вас есть перечень работ?
http://www.promar...es/flanged или
http://www.specar..._kshtsf_1/
qwerty присоединил изображение:
[78.09kB]
avrora
Принципиальную разницу так и не могу понять НАРУЖКА - ЗАДВИЖКА, ВНУТРЯНКА -КРАН, как брать если кран ставиться на наружном газопроводе то брать как задвижку или по внутрянке кран, вот в чем вопрос
Лучше для бюджета взять Е 22-36-1 по деньгам меньше и к наружным трубопроводам относится. А то возьмете как внутрянку КРУ скажет - завышение... Хотя если заказчик согласует то с него и спрос.
Линок2
Никогда не беру работу по установке шаровой арматуры в ГСН. Только включаю сам материал. Зачем бюджет нервировать? Они и так сделают полный взрыв мозга на ровном местеShock
Простите засранца, не знал.
Если ставили ТАКОЙ кран, беру свои слова обратно.
Линок2
АВК, а таком речи не было... как по мне.
АндрейОполо
Муфтовую арматуру-использую: Е16-20-2...4; Р15-167-1, ЕСЛИ НЕ УЧТЕНО В ДЛИНЕ ТРУБОПРОВОДА
газопровод - проектирование Проектные работы 9 July 04 2007 10:48
как расценить кондиционер (наружный и внутренний блоки)? Консультации 3 December 01 2008 09:14
Подземный газопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 7 April 28 2011 14:40
Наружный газопровод Первые шаги 1 February 07 2012 10:17
Наружный лифт Ищу смету 3 July 03 2013 14:52
Гостей: 31
