02-05-2024 06:44
Зарплата 3400грн
Бу-бу-бу
Всем труженикам сметного дела добрый день)
У меня возник вопрос относительно повышения среднемесячной зарплаты до 3400 грн.Бюджетное финансирование, капитальный ремонт, в 12.2011 подписан договор с подрядчиком. В феврале месяце будут подавать акты выполненных работ.
Вопрос в чем,подрядчик настаивает на з/п 3400, хотя подписана твердая договорная цена?
При з/п 3400 увеличивается общая стоимость объекта.
Бу-бу-бу нужно посмотреть ДБН, что там пишут про твердую ДЦ
Бу-бу-бу поскольку ДЦ твердая и договор подписан до введения 3400грн.то должна оставаться 2300грн.
Бу-бу-бу
ElenaL мы тоже настаиваем на з/п 2300.
Договор имеет силу закона. Читайте договор и делайте выводы. И подрядчик пусть почитает.
настаивать можно и на з/п 1800 Grin . Нужно внимательно прочитать договор подряда (пункты про расчеты согласно ДБН и пункты про изменение нормативных и законодательных актов) и ДБН (пункты про твердую ДЦ)
Бу-бу-бу
В договоре цена договора звучит так :
" 4.2.Договірна ціна є твердою на весь обсяг Робіт і не уточнюється та не змінюється, окрім випадків, якщо:
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення.
Бу-бу-бу а в Вашей бюджетной организации юрист есть? вообще то это его работа, а потом уже Ваша
Бу-бу-бу ниже я привожу ответы ЦО прочтите:
[spoiler]Общие понятия и условия договора, принципы заключения, изме¬нения и расторжения договоров всех видов изложены в Гражданском кодексе Украины, Раздел II. Общие положения о договоре.
В частности, в статье 629 «Обязательность договора» указано, что «договор является обязательным для выполнения сторонами».
Статья 632 «Цена» регламентирует порядок изменения цены в договоре в такой редакции:
«1. Цена в договоре устанавливается по договоренности сторон.
В случаях, установленных законом, применяются цены (тарифы, ставки и т.п.), которые устанавливаются или регулируются уполномочен¬ными органами государственной власти или органами местного само¬управления.
2. Изменение цены после заключения договора допускается только
в случаях и на условиях, установленных договором или законом.
3. Изменение цены в договоре после его выполнения не допускается.»
Соответствующие положения о стоимости работ (цене договора),
порядке ее изменения и обязанности заказчика уплатить подрядчику обусловленную договором цену после окончательной сдачи объекта строительства содержатся в статье 321 Хозяйственного кодекса Украины: «1. В договоре подряда на капитальное строительство стороны определяют стоимость работ (цену договора) или способ ее определения.
2. Стоимость работ по договору подряда (компенсация расходов подрядчика и причитающееся ему вознаграждение) может определяться составлением приблизительной или твердой сметы. Смета считается твердой, если договором не предусмотрено иное. Изменения в твердую смету могут быть внесены только по согласованию сторон.
3. В случае возникновения потребности значительно превысить приблизительную смету подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Если подрядчик не предупредил заказчика о превы¬шении сметы, он обязан выполнить работу, не требуя возмещения понесенных дополнительных расходов.
4. Подрядчик не имеет права требовать увеличения твердой сметы, а заказчик - ее уменьшения. В случае существенного возрастания после заключения договора стоимости материалов и оборудования, которые должны были быть предоставлены подрядчиком, а также услуг, которые оказывались ему третьими лицами, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной стоимости работ, а в случае отказа заказ¬чика - расторжения договора в установленном порядке.
5. Если договором не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную договором цену после окончательной сдачи объекта строительства, при условии, что работа выполнена надлежа¬щим образом и в согласованный срок или, по согласию заказчика, -досрочно.»
(Хозяйственный кодекс Украины, напечатан в Сборнике «Ценообразова¬ние в строительстве» № 8, август 2003, стр.3 - 216).
Условия, при которых твердая договорная цена может корректиро¬ваться, изложены также в «Общих условиях заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве», утвержденных постанов¬лением Кабинета Министров Украины от 01.08.2005 № 668 (см. Сборник «Ценообразование в строительстве» № 8, август 2005, стр.77). В частно¬сти, в п.24 «Общих условий ...» указано, что «твердая договорная цена может корректироваться только по взаимному согласию сторон. В случае повышения подрядчиком твердой договорной цены, не предусмот¬ренного договором подряда, все связанные с этим затраты, если другое не предусмотрено законом, несет подрядчик».[/spoiler]
И еще:
[spoiler]Стороны в договоре подряда могут предусматривать порядок уточнения твердой договорной цены в случае:
возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
внесения изменений в проектную документацию,
необходимости устранения недостатков работ, возникших вследствие несоответствия установленным требованиям проектной документами, обеспечение которой возложено на заказчика;
замедления темпов или приостановки выполнения работ по решению заказчика или по его вине, если это вызывало дополнительные затраты подрядчика;
изменения законодательства по вопросам налогообложения, если это влияет на стоимость работ;
существенного повышения (в размере, определенном сторонами) после заключения договора подряда цен на ресурсы, которые обеспечили подрядчик, а также на услуги, которые оказываются ему третьими лицами;
в других случаях, предусмотренных договором подряда.[/spoiler]
SaNata
Подрядчику надо не настаивать , а перезаключать Договор с пересчитанной ДЦ!Если ещё Заказчик согласится на эту з/плату! Кроме того, в эту з/плату входят:основная з/плата, дополнительная, в том числе, з/плата на отпуск и т.д., усложнённые условия труда!
С такими требованиями, зарплату нужно будет уточнять, обосновывать (наверно, как фактические ОПР и АР)!
ElenaL написал(а):
И еще:
в данном случае, неплохо было бы в этот перечень добавить строку, где просто указать : "в случае изменений в законодательстве". Тогда подрядчику можно было бы ссылаться на этот пункт и его требования были бы вполне оправданы
Предусматривается только изменения в налоговое законодательство.
Да и в договоре нет " в слачае изменений в законодательстве, и дЦ твердая то как можно настаивать на 3400?
Гостей: 31
