06-05-2024 03:43
Дымоудаление, вентиляция, кондиционирование
Pasportu
Друзья. Ищу пример сметы на дымоудаление, вентиляцию, кондиционирование, подпор воздуха (воздухопроводы, фасонные части, вентиляторы, кондиционеры, автоматика...). Заранее огромное спасибо.
по кондиционированию была смета в загрузках
vikky
Дорогой мой, Pasportu!
Сметы на дымоудаление, вентиляцию, кондиционирование, подпор воздуха ты можешь попросить у меня, тебе для этого достаточно только повернуть голову влево :))
vikky, Pasportu
вы в одной конторе работаете? и ай-пи у вас одинаковый и домен тоже ;-)
vikky
Представляешь, в одной!!!
Сидим спиной друг к другу, и общаемся по средствам аськи и форумов, вот до чего дошел прогресс, я бы даже сказала, что это регресс какой-то ;о))
Pasportu
Дорогая моя, vikky!
Дык уже и разговоры разговаривали
и просил. А на выходе "ноль".
А тема остается актуальной.
Регресс...пожалуй да, к сожалению.
vikky
Меня???? Ты меня просил сметы на вентиляцию и кондиционирование, ...ах уж эта девичья память.
Может то была другая Вика???7
TLV
vikky!
Сбросьте мне пожалуйста смету на вентиляцию,буду очень признательна Вам
smeta@cof.gorlovka.net.ua
удалил автоматом сообщение :-(
Просьба сбросить сметы и для vikusha
vika_tretyakova@mail.ru
Алчик
Цитата TLV:
vikky!
Очень прошу - и мне сбросьте,пожалуйста на вентиляцию ( желательно кафе или ресторан) kru_str@mail.ru
Нястя
Подскажите, пожалуйста. Для устройства вентиляции одного из цехов завода надо установить Приточно-вытяжную установку. Нашла расценки Е 20-34-3 и М 35-6-10. Какую из них применить не знаю. Помогите, кто сталкивался с этими работами. И нужна ли потом пуско-наладка? О вентиляции знаю только по жилым домам – кладка вентшахт и прокладка воздуховода из оцинкованной стали. А здесь такая серьезная работа, огромные объемы а Договорная цена нужна как всегда на вчера.
Tanyska
Посмотрите расценки Е20-42- , я их использую. А насчет пусконаладки ... если заказчик пропускает, то почему нет. Можете взять, например П3-12, и в том же сборнике еще посмотреть другие расценки (клапаны, фильтры и др.)
Алчик
Спасибо,иду мучаться...
Нястя
Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста еще, какую расценку применить для монтажа автоматики для приточной установке.
Tanyska
Я использую М11-168-1 или М11-93-1. Ни одна ни другая расценка мне не сильно нравятся, но ничего лучшего найти не могу :hug:
Нястя
Спасибо за помощьА как на счет М39-20-1. Там есть подключение кабелей. Позвоню сейчас электрикам, чтобы объяснили, что значит эта расценка.
Tanyska
Думаю эта расценка не сильно подходит, здесь все таки речь идет о проводах внешней сети. Тогда лучше поискать что-то подобное в сборнике М8. Кстати еще нашла расценку М8-102-1.
Илончик
подскажите пожалуйста, проектом предусмотрено можнаж автоматических частотников.Что это за зверь и как его расценить.Спасибо отозвавшимся )
R5870
Напишите дословно, как в проекте написано
Илончик
так и написано дословно : частотники автоматические -шт 19.И все.
Дымоудаление Консультации 1 June 19 2008 13:40
Вентиляция Проблемы и решения 3 July 30 2008 09:02
Вентиляция и кондиционирование Прибыль 2 October 28 2008 17:59
Кондиционирование Консультации 3 December 03 2008 12:58
Кондиционирование и пожарная сигнализация! Проблемы и решения 26 June 14 2009 12:29
Дымоудаление Первые шаги 1 August 31 2009 14:38
дымоудаление Консультации 1 December 03 2009 20:19
Дымоудаление, зенитные фонари Ищу смету 2 July 14 2010 16:14
Прибыль на вентиляцию и кондиционирование Прибыль 20 October 04 2010 09:09
ПР отопление и вентиляция ювелирного цеха Проектные работы 1 May 11 2011 12:11
Гостей: 22
