Добрый день. Подскажите, пожалуйста в расценке по установке лотков Е21-14-1 учтены затраты на сверление отверстий под установку крепления или нет? Заказчик убежден, что сверление учтено и дополнительные расценки по сверлению убирает с актов выполненных работ. Спор длится неделю, подскажите кто прав. Заранее спасибо
Изменил(а) cdtnfljhji, February 07 2012 11:55
Сборник 21 Электроосвещение зданий
1.1.3 Нормами учтены ресурсы на выполнение полного комплекса электромонтажных работ в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85 и соответствующих технических условий и инструкций, в том числе ресурсы на:
- перемещение материалов в пределах здания, включая территорию приобъектного складирования материалов;
- перестановка устройств при монтаже;
- изготовление конструкций и деталей крепления;
- пробивание отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей, и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиями технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций) и т.п.
Тогда почему в ресурсах по установке лотков не предусмотрены затраты механизмов такие как элект. дрели, которые необходимы для сверления? Например, при установке металлических коробов расценка Е21-12-1 в ресурсах дрели предусмотрены значит сверление предусмотрено тоже.
Сметчики, пожалуйста, отзовитесь. Согласно техчасти Сборника 21 Электроосвещение зданий п. 1.1.3. сверление предусмотрено, тогда получается, что при прокладке кабеля в трубах , в коробах и лотках (расценки Сборника 21) – затраты на сверление учтены, а для чего это сверление нужно в этих работах или я неправильно понимаю технологию монтажа прокладки кабеля в трубах лотках и коробах. ЧТО ТАМ СВЕРЛИТСЯ???
