Может есть у кого ЦО №6 за 2004 год? В частности интересует примет расчета стоимости работ по устройству буронабивных железобетонных свай (стр.40)! Спасибо!
[spoiler]1. Просим разъяснить, как правильно учитывать в инвесторской сметной документации стоимость обсадных труб при устройстве буронабивных железобетонных свай без уширенного основания с применением оборудования канатно-ударного бурения?
Если проектными решениями на устройство буронабивных железобетонных свай предусмотрено извлечение обсадных труб, в инвесторской сметной документации учитывается только износ извлекаемых обсадных труб. Порядок учета в сметной документации износа извлекаемых труб приведен в п. 1.1.1.28 технической части Сборника 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» (ДБН Д.2.2-5-99).
В соответствии с п. 1.1.1.28 технической части Сборника 5 при устройстве буронабивных свай без уширенного основания с применением оборудования канатно-ударного бурения на строительстве объектов любого назначения, кроме противооползневых сооружений, износ извлекаемых обсадных труб, включая отходы, независимо от группы грунтов следует принимать в размере 10%, а на строительстве противооползневых сооружений - 25%.
Возврат труб определяется исходя из проектного объема крепления без учета отходов и износа.
Например, в соответствии с проектом на устройство буронабивных железобетонных свай для строящегося здания с креплением скважин обсадными трубами проектный объем крепления скважин обсадными трубами диаметром 630 мм составляет 510 м.п. с последующим их извлечением.
С учетом таких данных стоимость работ по устройству буронабивных железобетонных свай может быть определена следующим образом (цифры условные, расчет единичной стоимости устройства буронабивных свай и расчет по поз.5 - 7 не приводятся).[/spoiler]
сам расчет в прикрепленном файле
ksilit присоединил файл: 06_2004.pdf
Изменил(а) ksilit, February 15 2012 01:33
