08-05-2024 04:29
[off] 07.05.2024
Перенос смет из разных версий АВК-5
mikolka09
Помогите пожалуйста! У меня такая проблема: ранее была установлена АВК-5 2.10.6, потом я установил себе АВК-5 2.11.4, подскажите как мне теперь перенести все сметы сразу, а не по одной??? Так как у меня их более 400 штук....долго переносить по одной! Может есть какой-то вариант?? Пробовал перенести папки UKR и RUS, но это только выбило программу!
как вариант, перенесите папку архив и из нее вводите с ценовым окружением
ЧАС
1)В архиве там же много мусора, который каждый раз сохраняется. Сначала нужно почистить архив, затем удалить все стройки, соответственно в архиве сохранится только нужное...ну а потом только заменить папку архив и вводить с ценовым окружением. 2)Ещё в списке строек выделяете всё, и сразу для всех создаете модели в папку копи.
в Архиве так же существует сортировка, выставляем по номеру и загружаем последние варианты.
Предварительно чистить то же можно, только надо тогда предварительно отсортировать по названию
ЧАС
Чистить к тому, что если пользователь захочет ввести последний существующий список строек, то предварительно их нужно удалить. (они конечно все там и так)
а я вот думаю, зачем вам все 400 строек переносить в новую версию? аж интересно стало...
mikolka09
Просто наработка за года, которыми я пользуюсь!!
я так понимаю вы потом из этих смет копируете и составляете новые? ну так какой смысл переносить все 400, если можно поделать, пообъединять по видам работ, сделать себе на основе наработок типовые сметы и пользоваться ними, а не во всех 400 искать нужное... и еще если вы копиреуте из старых наработок, а ценовая политика изменилась, увеличилась например стоимость мех-мов, материалов, цены которых оставляли по госсторою, то это не правильно, сами себе занижаете стоимость...
или КП сделать и пользоваться
создать папку имд на рабочем столе - список строек - инсерт - создание имд - выбрать путь к папке - сохранить
Только что проверял, больше 20 шт. начинает тормозить
mikolka09
Спасибо все за ответы! Я и правда решил не переносить все сметы....оставил только последние.....а за прошлые года если понадобятся позже перенесу!!Smile
memo2183
Подскажите как можно открыть сметы из версии 3.1 в версии 3.0?
memo2183
спасибо, забыл немного помню что какойто формат надо
Как проходит проверка смет Первые шаги 5 July 10 2007 10:55
Сроки составления смет Первые шаги 4 October 20 2007 16:42
Проверка смет Первые шаги 5 January 31 2008 10:42
Коэфициенты с разных работ Проблемы и решения 3 April 25 2008 11:15
Проверка смет Ищу/предлагаю работу 4 April 27 2008 23:15
стоимость пересчета смет Проектные работы 3 September 16 2008 14:45
Гостей: 25
