04-05-2024 20:55
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
» Вопросы и ответы » Задай вопрос КРУ
Летнее удорожание
alexxfull
Вопрос такой. Сумма СМР 400 т. грн, работы проводились летом на открытом воздухе на протяжении 29 дней. В течении 20 дней среднесуточная температура превышала 31 градус, в течении 9 дней 27 градусов. Справка из метеоцентра есть. Заказчик подписывал акты выполненных работ по «Методические рекомендации по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период» согласно карты вредности производства и дополнительной сметы на летнее удорожание. КРУ считает, что согласно приложение № 17 (изм. от 06.05.2008 г. № 193) мы имеем право брать не более 0,35% от итогов глав 1-8 согласно ССР, что является лимитом для заказчика. Кто прав в данной ситуации? Заранее спасибо.
КРУ право. Пункт 3.1.15.3 ДБН
Мир Вашому дому!
tasya
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему, когда я устанавливаю летнее удорожание, как прочие затраты по усредненным данным и заполняю данные через карту, устанавливая признак летного удорожания получается такая огромная разница договорных цен?
Как я понимаю, разница должна быть незначительная?!
Вот к примеру:
- договорная цена без учета летнего удорожания составляет- 16 097,00 грн;
- договорная цена с учетом летнего удорожания через Прочие затраты составляет - 16120,00 грн;
- договорная цена с учетом летнего удорожания через Расчет с выставлением температуры составляет - 17525,00 грн.
Справка из гидрометеоцентра есть. Смету проверяю.
прежде, чем помечать позиции или целые локальные сметы признаком летнего удорожания, необходимо выполнить расчет параметров летнего удорожания.
Порядок следующий
Стоя на стройке--Shift+F5--Стать на первую строку таблицы--Ввести данные (количества рабочих дней в интервалах температур)--Сохранить
Надо так же принять во внимание, что введенные дни, должны соответствовать суммарному количеству рабочих дней в отчетном периоде.
для этого необходимо заполнить и строку 1(колонки <=27)
После выполнения этого расчета, можно отнести либо всю локальную смету к летнему удорожанию нажав Shift+F7. либо отдельные позиции выделив их через Insert--Insert--Shift+F7
tasya
Anna777, я даже передать не могу как вам признательна.
Заполнила этот пункт и все стало на свои места:
tasya, это не мне спасибо))) это кажется ksilit на форуме методику выкладывал, я себе скопировала
tasya
Т.е. получается, что если у меня 379 чел-ч я их делю на 8, получаю 47 дней. По факту работы велись 8 дней, 4 рабочими. 8 дней я выставила температуру согласно данных гидрометеоцентра, а оставшиеся 39 я вписываю в строку 1(колонки <=27)?я правильно поняла?
не деля на 4 рабочих?
это если у Вас всю работу делает 1 рабочий.
По факту работы велись 8 дней, 4 рабочими. 8 дней я выставила температуру согласно данных гидрометеоцентра, а оставшиеся 39 я вписываю в строку 1(колонки <=27)не деля на 4 рабочих?
отчетный период у Вас что? месяц, квартал
к примеру месяц (21 рабочий день)
выставляете 8 дней по справке и остальные дни (рабочие) вписываю в строку 1(колонки <=27), т.е. сюда вписываете 21-8=13
tasya
Отчетного периода нет, работа разовая - дополнительная. Я так понимаю, что в таком случае принимать 8 дней.
Изменил(а) tasya, August 09 2012 14:13
Зимнее удорожание Первые шаги 8 May 02 2007 14:05
Зимнее удорожание Первые шаги 3 November 09 2007 14:49
Зимние удорожание Прочие вопросы 3 March 04 2008 09:28
зимнее удорожание Первые шаги 2 March 06 2008 08:30
Летнее удорожание Прочие вопросы 1 June 24 2008 11:22
зимнее удорожание Прочие вопросы 3 July 23 2010 19:44
Зимнее и летнее удорожание Проблемы и решения 10 January 21 2011 14:14
Зимнее удорожание Прочие вопросы 4 March 01 2011 19:51
Зимнее удорожание Первые шаги 6 March 30 2011 12:14
Зимнее удорожание или вспомогательные работы Консультации 22 February 07 2012 17:09
Гостей: 33
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
