в составе цены в АВК(например автомобиль бортовой с200-1) есть амортизационные отчисления, затраты на быстроизнашивающиеся части и налоги. По каким формулам они расчитываются если балансовая стоимость неизвестна?
есть усредненные показатели (ЦО№5за2011) и логично их использовать, но цены на ГСМ в 2012г изменились, влияет ли это?
и налог в АВК взят явно справочный, а откуда и как вручную расчитать не пойму?
понимаю что вопросы глупые и вызовут смех, но все же.
зайдите через редактирование цены---Данные подрядчика и вводите свои данные
Да я знаю как поменять эти цифры, я не понимаю откуда их АВК берет. Да и откуда берет тоже догадываюсь( из усредненных норм эксплуатации) . Как в этих нормах амортизация и быстроизнашивающиеся расчитываются , по какой формуле?
То-то и оно что формула есть, но она для машин чья балансовая стоимость известна. А у меня неизвестна и авк сама ставит коэффициент (1.08). Все составляющие этой формулы отсутствуют, а коэфф стоит.
есть методика по определению стоимости эксплуатации принадлежащих строительной организации строительных машин и механизмов, помещена в Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 6, июнь 2003, стр 239 - 248
ниже пример, можно скачать или просмотреть по ссылке http://docs.googl...le%3D44285ksilit присоединил файл: primer.pdf
За формулу спасибо.
Вот только я правильно понял что если мне неизвестна балансовая стоимость, то я могу её взять от фонаря? А если кто проверять станет?
Когда есть бухгалтерия тогда все красиво и понятно. А вы представте что нет ни бухгалтерии , ни документов вобще ничего нет откуда можно взять эти данные. Кстати в дбн д2.7 усредненные амортизационные отчисления и затраты на быстроизнашивающиеся части есть. Они же их не из бухгалтерии взяли, как они там насчитаны?
