07-05-2024 10:59
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
Прибыль и административные
milkost
Подскажите пожалуйста какие показатели прибыли и административных нужно брать при разборке здания мастерской, без последующих работ.
Доллi
Уточните немного вопрос - какая именно мастерская. Если это по пошиву одежды - одно, если по ремонту, допустим, трансформаторов - другое. Но посмотрите 2,92 - прочие объекты, 1,52(А) для производственной, и 1,38 (А) для другого типа мастерской.
milkost
мастерская по ремонту машин
Возьмите 2,71- прибыль и 1,23 админ. расходы. У Вас же не овое строительство чтоб выбирать что-то другое
milkost
Спасибо. Я так уже и сделала. Я понимаю что не новое строительство. Просто думала что есть именно для демонтажа зданий показатели (о которых я не знаю). видимо нет. Спасибо еще раз за ответы
Викуся
Скажите пожалуйста существуют мини- программки для определения категории сложности объекта. За ранее спасибо
в екселе просто посчитать, а примеры есть в ДСТУ
Викуся
Спасибо
100 лет, это среднее значение, которое и используется в формуле
из ДСТУ
Приймаємо, що відмова трапиться на момент середнього значення встановленого терміну експлуатації Tef, тому залишкову вартість розраховують на цей момент часу
Прибыль по бюджетному объекту Прибыль 2 February 04 2008 11:22
Административные Административные расходы 4 February 21 2008 22:36
Общепроизводственные, административные, прибыль Первые шаги 2 March 17 2008 14:09
Прибыль по видам работ Прибыль 15 August 01 2008 17:10
Прибыль Прибыль 5 December 11 2008 00:49
Прибыль Проблемы и решения 3 January 23 2009 10:03
Прибыль при капремонте Прибыль 2 July 06 2009 17:09
Прибыль для слаботочки Проблемы и решения 3 July 09 2009 17:17
Прибыль при ремонте админзданий Прибыль 2 July 14 2009 12:22
Прибыль определяется дифференцированно Прибыль 7 October 02 2009 16:06
Гостей: 22
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
