28-04-2024 09:41
Прокладка воздуховодов
Линок2
Есть
Е20-3-9 - Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные) толщиной 0,7 мм периметром 900 мм
Е20-3-10 - Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные) толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм
А к какой же расценке отнести прокладку воздуховода толщиной 0,7мм, если у него периметр 1000мм???
Как правильно поступить?
скорей всего Е20-3-10
1.1.22 Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.
хоть и не написано "до900 мм"
Линок2, застосуйте Е20-3-9 , там трудозатрати вищі і візьміть як аргумент розцінку на круглі Е20-6-18 повітропроводи там діаметром від 900 до 1000мм
Линок2
Спасибо.
Для себя решила, что возьму Е20-3-10 из-за меньших трудозатрат.
Чтобы точно вопросов не задавали.
Питання все одно будуть.Що за благодійність? При виборі треба більше думати як зарплату робітникам відшкодувати. Вам видніше як поступати .Успіхів зичу в будь якому випадку.Wink
SashyK
Викторинка, Е20-6-18 - тут не підходить тому що це розцінка розцінка на
1)корозійностійкі повітропроводи
2)круглі повітропроводи
Юличк@ дала абсолютно правильну відповідь
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 17:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 13:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Первые шаги 5 December 15 2008 11:36
Калькуляция на изготовление воздуховодов Проблемы и решения 2 December 29 2008 16:05
Прокладка телефонии Первые шаги 8 January 21 2009 16:36
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 10:53
Огнестойкое покрытие воздуховодов Проектные работы 15 September 13 2010 12:41
Прокладка кабеля-присоединение Проблемы и решения 13 September 13 2010 16:04
Прокладка трубопроводов Проблемы и решения 5 November 24 2010 07:56
Прокладка трубопровода и метраж труб?! Консультации 15 January 13 2011 14:08
Гостей: 18
