20-05-2024 06:06
Шпатлевка объемы
himzahist
заказчик режет из смет расценку Е13-31-3 и Е13-31-4"шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой" мотивируя тем,что "шпатлевка" уже включена в состав работ по Е13-31-9"футеровка кирпичом кислотоупорным..." и подобным нормам
Как доказать,что нормы по футеровке содержат
шпатлевку только для кладки кирпича(плитки)
и определенной толщины?и что при увеоичении
толщины шпатлевки необходимо к футеровке добавлять нормы по шпатлевке?
nkozina
В загрузках есть ВСН 214-82 СБОРНИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ. Обратитесь к нему. Инструкция 4.
Из Вашего вопроса не понятно, шпатлевка - это дополнительный выравнивающий поверхность слой под футеровку или слой уже по футеровке под оклейку полиизобутиленом, например.
В расценках Е13-1-... указано количество материала из расчета толщины слоя, согласно п. 11.4 Инструкции.
КРУ не пропускает фактические объемы работ Проблемы и решения 21 March 27 2009 16:53
Объемы Прочие вопросы 3 October 09 2009 14:05
Сплошная шпатлевка за 2 раза Первые шаги 14 January 13 2011 14:08
Шпатлевка по дереву( пол) Проблемы и решения 7 February 15 2011 13:06
Объемы ямочного ремонта больше 25м2 Дорожное строительство 4 April 18 2013 21:04
Шпатлевка стен Консультации 19 July 29 2013 20:05
шпатлевка Материалы 8 June 20 2014 21:49
Прокладка провода - объемы в акте Электрика 1 September 03 2014 14:52
Шпатлевка Задай вопрос КРУ 5 October 21 2014 19:37
Гостей: 19
