12-05-2024 23:55
[off] 08.05.2024
Акт выполненных работ
July
Столкнулась с вопросом...При закрытии акта бухгалтерию заказчика пугает/смущает большая сумма акта выполненных работ (объект оч большой и дорогой). Можно ли выполненные работы в течение месяца закрывать "кусочками"?
Natanova
А какая разница для бухгалтерии - закрыть в месяц один акт на 5000 грн. или 5 актов по 1000 грн.?
July
Для моей бухгалтерии - нет разницы, просто больше труда)
Если акт закрыт в конце месяца 30 м числом, то какими числами будут закрываться все 5?
July
И сметчику непонятно, как делить объем выполненных за отчетный месяц работ..
Natanova
Для бухгалтерии все 5 актов будут закрыты 30 числом.
Может, я не понимаю вопрос: если руководство заказчика приняло у вас работы и готово подписать акты кб2 определенным месяцем, то бухгалтерия закроет акты и неважно он будет один большой или несколько маленьких.
Natanova
Если у вас акт на тааакую большую сумму - то неужели его нельзя разделись по видам работ. Например, прокладка трубопроводов и установка фаянса. Мне кажеться, что если работы приняты и оплачиваются, то это уже детали.
ika
July написал:
закрываться будут тем числом которое проставите при подписании актов "___"____2008г, т,к, в бухгалтерии действует правило "першої події" и налоговые они обязаны выписать этим же числом, а колличество актов ограничено только "здравым рассудком" вот только отчитываться бух, будет по итогам месяца по всем актам скопом в любом случае, поэтому не понятно зачем им это разбивание на части?
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>?
July
Спасибо)
"Разбивание на части" как раз нас и не интересует, это чисто просьба бухгалтерии заказчики. Наверное, действительно, целессобразнее будет закрывать, разделяя по видам работ
kvalera
А Вам не приходилсь работать с бютжетом, когда стоимость работ переваливает ва 250000грн, а авансирования никакого. Тогда и делаются акты. Заказчик перечисляет .........грн, и Ты продолжаеш работать дальше. Не укаждой компании (фирмы) есть такие оборотные средства.
Вто же время уменьшается риск (броска).
Акт выполненных работ КБ-2 Прочие вопросы 11 March 28 2008 16:37
Гостей: 18
